  • 3584查看
  • 13回复
[车身] 胶的材料和作用
发表于 8-3-2011 15:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
点焊密封胶常用的是什么型号材料?有何特性?
焊接密封胶常用的是什么型号材料?有何特性?
地板上的所谓沥青隔垫常用的是什么型号材料?有何作用?
地板下的防石击的常用的是什么型号材料?有何作用?
希望大家知无不言  言无不尽!
    发表于 9-3-2011 22:19:54 | 显示全部楼层
    以下资料来自平时收集,仅供参考。
    地板减振胶常见的是丁基橡胶基阻尼材料,主要成分沥青,丁基橡胶。比较知名的有汉高的201系列烘烤硬化阻尼隔音材料,厚度2~3mm,面密度3~4Kg/m2。前围则是汉高的EVA阻尼隔音垫。
    点焊密封胶是指的焊缝密封胶么?基本要求是耐腐防潮,高温无挥发,大多年度在160000mpa/s。型号有多种:Terolan3558,Terolan
    8532QI,Terotex4209-50,Terolan4054以及汉高的413、451系列等,太多型号了。他们之间的具体区别我不清楚,还是问主机厂涂装工程师比较好。
    点焊密封胶除了密封,导电外还有抗剪切性能要求,有的车企用电焊胶带代替了点焊密封胶。根据焊接处缝隙选用膨胀型或者非膨胀型,否则烘烤后易出现胶体溢出,需要清理。常见型号有:terostat3214(黑色牙膏状,膨胀率3倍左右,同时也可以作为顶盖横梁,加油口盒处的隔振胶用),terosol 6310(黑色牙膏状,不含容积以及PVC,加热后固化,有一定膨胀和预凝结性);terostat1244NV(耐水洗,耐腐蚀,不含溶剂);Z41(黑色膏体,密封性能良好,能有效隔绝空气和液体渗漏);E56,nynafix(折边粘结和焊接用,剪切性能良好,具有高剥离强度,可以起到代替焊点作用)
    抗石击胶,基本要求是防腐耐磨抗石击,常见型号有PVCIII UBC,terotex 3558,terotex8532 QI,terotex8255等
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-3-2011 21:18:34 | 显示全部楼层
    对了,我也很想问一下
    点焊密封胶是在点焊的时候涂在2层板金件之间,然后再电阻焊的么?
    那么焊缝密封胶呢,又是在什么时间用的呢
    发表于 17-3-2011 21:22:17 | 显示全部楼层
    对不起,我想说,点焊密封胶和焊缝密封胶不是一种胶;
    它们应该是使用的时候不一样
    点焊密封胶是不是在点焊时打在板金贴合面上,然后实施点焊呢?
    那么焊缝密封胶呢?
    我也不是太清楚,以上的判断是基于我的一些实际经验。
    希望可以切磋下,,,,,谢谢
    发表于 17-3-2011 21:37:57 | 显示全部楼层
    主机厂:
    焊装车间一般用点焊密封胶(1为密封、2为改善焊接性能;主要用于钣金件之间)、折边胶(一般用在外表面不能有焊点的地方如车门内外板之间的连接;主要作用是代替点焊、要求粘接性能好、为结构胶)、膨胀结构胶(一般用在不能焊接的位置;主要作用为减震、增加结构强度)
    涂装车间一般用焊缝密封胶(主要起密封作用;主要用在长条焊缝处,尤其是外表面的焊缝,如左中右地板之间的搭接焊缝、各焊接总成之间的焊缝)、指压密封胶(主要起密封、防风作用;主要用在各焊接总成连接完成后有空隙的地方、注此空隙为结构之间的空隙)
    总装车间一般用玻璃密封胶(主要起粘接、密封作用;如前挡)、不干胶带(主要起粘接、密封作用)
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 25-3-2011 22:17:47 | 显示全部楼层
    你说焊缝密封胶用于长焊缝处?那这些焊缝主要是指什么,关于焊缝这个概念好象有点模糊,是指焊接板金的立面?还是什么地方?谢谢,我有点不太明白,我也是做车身的,但是却没有实际的工厂现场经验.
    发表于 19-4-2011 13:06:03 | 显示全部楼层
    谁有比较系统的自理啊啊,我想学习一下,
    发表于 22-4-2011 14:53:48 | 显示全部楼层
    电焊密封胶 的一些使用实例,谁有啊!
    发表于 17-5-2011 15:35:22 | 显示全部楼层
    电焊密封胶,哥们,这东西能是有么,我没听说能放到板材之间焊接,顶多是挡道要焊接的板材附近吧,用于改善焊接时的飞溅进入车身内部!
    发表于 18-5-2011 22:04:11 | 显示全部楼层
    点焊密封胶具体用在那的,作用是什么,那位大侠解释下,小弟不甚感激!
    发表于 12-5-2012 22:36:18 | 显示全部楼层
    点焊密封胶。是有的。是一种起到密封作用的。
    比如宝马电动车电池组结构中就有用到。它是起到导电作用而且起到隔离密封的作用?
    发表于 18-1-2013 12:00:49 | 显示全部楼层
    TonyFei 发表于 17-3-2011 21:18
    对了,我也很想问一下
    那么焊缝密封胶呢 ...
    点焊胶你说的对,焊缝密封胶是在涂装用的
    发表于 20-1-2013 19:02:32 | 显示全部楼层
    点焊密封胶是车身涂的,焊缝密封胶是涂装注胶。目的都是防水。一般两样只涂一样。但特殊部位,比如轮罩或底部等密封要求较高的部位需要双重防护。底部抗石击没记错应该是PVC。地板上的阻尼点用来减震增强。
    发表于 29-1-2013 23:23:52 | 显示全部楼层
    所谓的点焊密封胶应该指的是结构胶吧,主要起焊接加强以及密封作用,车身车间常见的还有密封胶,折边胶及减震胶
    GMT+8, 15-5-2026 21:48 , Processed in 0.427284 second(s), 47 queries .
