  • 3104查看
  • 10回复
打开空调后发现发动机转速下降太多的问题
发表于 9-3-2011 18:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,某某公司有客户投诉:车在高速公路上跑,发动机转速在4000转左右,这时打开空调,发现发动机转速突然下降到1500左右。然后该公司的售后又测试了5台该型号的车,怠速状态下,踩油门把转速提到3000转,稳住油门,打开空调,发现转速仍旧掉了很多。这个问题是否正常?是不是发动机性能不好,还是别的原因?请高手指教,小弟万分感激!!!
发表于 23-3-2011 15:29:55 | 显示全部楼层
不太可能掉这么多吧。建意不用ECU供给空调的电源,自已改一条试一下。
发表于 23-3-2011 23:07:37 | 显示全部楼层
不正常!是不是压缩机皮带过紧了!压缩机不行!或者其他的负载过大了!
发表于 25-3-2011 13:50:50 | 显示全部楼层
会下降,不过应该下降不了这么多
发表于 25-3-2011 17:51:22 | 显示全部楼层
[b]在车辆高速行驶时,突然开启空调,相当于增加了负载,此时会瞬间出现转速下降的现象,像楼上说的这么下降这么多,如果是不是经常的 ,且没有出现什么异响的表面。应该不算是故障,在没有其他的问题的前提下,我们不认为是故障。但是可以详细的做基本检查,以防止万一。
发表于 26-3-2011 00:08:39 | 显示全部楼层
可以多的提供一些信息,比如在怠速情况下开启空调,其转速上升又是多少呢,针对你所描述的情况,今天专门针对我所接触的车进行了实验,在怠速条件下开启空调,转速上升了100r/min到200r/min之间,在发动机转速超过1000转后再开启空调,转速没有什么变化,在发动机转速到达3000、4000r/min后开启空调,发动机转速会降低350r/min到400r/min之间,数据由汽车原地空挡实验得出;我认为楼主描述的转速下降这么多是不正常的,针对此,可以将空调压缩机上的线束断开(给信号不给负载),然后开启空调,看转速是否同样的存在较大变化,如还是有,则问题就出在线路或者电喷ECU上了,如没有,则问题就出在空调与发动机未能很好的匹配,或者压缩机存在故障、或者空调管路循环不畅等,造成发动机负载增加过大而掉速。
 楼主| 发表于 26-3-2011 14:49:44 | 显示全部楼层
回复 7# jamesdodo
    你分析得很有道理,回去我建议他们试试你的方法,谢谢!
发表于 23-4-2011 11:18:37 | 显示全部楼层
补偿的太离谱了,不应该那么多
发表于 24-4-2011 09:47:27 | 显示全部楼层
本身这种操作就存在问题,是一种极端情况,对于普通电磁离合的压缩机,那么高的转速,使压缩机瞬间离合,而离合瞬间,压缩机负荷又比较大,无论是对发动机(如附件皮带等)还是对压缩机,冲击比较大,造成对机件伤害。即使变排量压缩机,开机瞬间,排量也是最大的。可以说他是有意的用不正常操作,去产生这样不正常现象。试操作一下,当你提高转速之前,空调已经开始工作,会有这种现象吗?不过话又说过来,有的品牌,空调控制不仅仅是几个温度参数或发动机怠速控制的,可能会有很多参数,如车速,发动机在整个工况内,还有变速箱档位情况,如307就是当自动变速箱升档时,空调控制是禁止空调压缩机离合的。这就是楼上有人说的,ECU是否干与的问题,可能不会出现此现象。总之不管怎么控制,建议客户少这样操作为好。
发表于 25-4-2011 08:51:34 | 显示全部楼层
负载 信号  导致的  波动油门4000转的时候 有 1000左右 波动是正常的 还要看 节气门或者  发动机工况
发表于 25-4-2011 21:16:24 | 显示全部楼层
要看发动机工况,空载下降这么多也不能算有问题。看软件是如何调整了。
GMT+8, 4-5-2026 11:50 , Processed in 0.750110 second(s), 49 queries .
