  • 8189查看
刹车分泵活塞式真么回位的???(被人问了口哑哑)请教高手讲解
发表于 10-3-2011 20:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 11-3-2011 10:36:19 | 显示全部楼层
靠活塞上一个矩形密封圈回位的
发表于 11-3-2011 10:44:22 | 显示全部楼层
楼上正解,这个网上的资料很少,我曾经也纠结这个问题。
发表于 20-3-2011 00:19:29 | 显示全部楼层
盘式刹车的活塞前端有一个橡胶环是套在活塞前端一个槽内,书名矩形环。作用有二:1,密封刹车油。2,使活塞自动回位。工作原理:在踩刹车时活塞微量被刹车油推出导致该橡胶环微量形变使其受力,当抬起刹车踏板时,刹车油回到储液罐,分泵活塞失去液压推理,橡胶环在之前变形的力量下回到初始形状。由于橡胶环套在分泵活塞上,所以他的变形带动活塞回位。
 楼主| 发表于 25-3-2011 23:02:28 | 显示全部楼层
回复 4# zjq1989618
    谢谢谢谢。。。挺详细的
发表于 26-3-2011 09:40:29 | 显示全部楼层
如果是鼓式制动器,制动分泵是由制动蹄片上面的弹簧保证的回位性!
盘式制动器在制动钳的一侧存在弹簧,这个弹簧可以促进制动分泵回位!
即使这些机构失效的情况下,在制动主缸内部有回位弹簧,在制动主泵回位的同时由于制动液是被密封的,制动液就会回流,回流的制动液就会带动制动分泵回到无制动位置。
GMT+8, 15-5-2026 17:19 , Processed in 0.381063 second(s), 39 queries .
