  • 3610查看
  • 9回复
风扇与护风罩的径向间隙越小,风扇的效率越高,说法合理吗?
发表于 10-3-2011 22:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 13-3-2011 10:34:23 | 显示全部楼层
匹配说的都是一个最佳效率的问题,你这样问,无疑又是走极端路线了。汽车设计上不是推荐采用直径的1.5%到2.5%么?
    发表于 1-4-2011 11:57:47 | 显示全部楼层
    间隙还要考虑到扇叶的变形
    发表于 2-4-2011 11:30:40 | 显示全部楼层
    散热器风扇的设计小结: (1)、风扇风量与扇叶形状、叶片数、叶片间距、叶端间隙等关系很大,应按要求设计和选用; (2)、电机直径大小直接牵涉到无风区大小,在同等外径及风量要求下,应优先选用轴向尺寸大直径小电机; (3)、在保证风量不变的情况下,风扇选用尽可能采用增大风扇直径、降低风扇转速,以达到减小功率损耗和降低噪音的目的
      借鉴下吧 还有,你这种极端的问题一般不用问的,涉及的东西很广,一定要有系统匹配这一概念,
    发表于 12-4-2011 16:34:50 | 显示全部楼层
    间隙小对散热器来说是好的。这个要看风扇的抖动,
    擦汗
    5-7-2015 06:57
    发表于 12-4-2011 19:16:24 | 显示全部楼层
    在不发生动态干涉的情况下,当然间隙越小越好,漏风率低了。这只是影响散热效率因素中的一个。
    发表于 19-4-2011 11:44:26 | 显示全部楼层
    最好是根据发动机风扇形式、中冷器与散热器间隙、中冷器散热器结构及前面罩形式等结合起来考虑,工程设计不是绝对的。还要结合动力总成的布置情况。
    最好是用台架试验调整。
    一般对于重卡,风扇叶片与散热器芯子间隙控制在70~100mm之间比较合适。
    发表于 9-1-2012 10:19:52 | 显示全部楼层
    在风扇不与护风罩干涉的情况下,间隙是越小越好的!
    发表于 21-5-2012 12:29:02 | 显示全部楼层
    不发生干涉前提下,
    发表于 21-5-2012 19:01:11 | 显示全部楼层
    风扇如果是带有风圈的话,你没有保护罩也不会产生太大的影响,因为风圈可以保证冷却风的径流,但是这在风扇和水箱的距离。在没有风圈的前提下,保护罩就起到了风圈的作用,这是间隙越小越好,当然还要看风扇的材质,确定不会因为风扇给整车带来附带的噪音和相对位置的干涉。
    GMT+8, 3-5-2026 03:09 , Processed in 0.431391 second(s), 44 queries .
