  • 1659查看
  • 10回复
关于熄火器的问题
发表于 11-3-2011 11:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
钥匙打到ON档时,带拉线的熄火器有明显的吱吱响声,像电流的声音,是什么问题,怎么解决?在线等···
发表于 11-3-2011 11:20:52 | 显示全部楼层
拉线上有火线短路,查明原因换根拉线!!
 楼主| 发表于 11-3-2011 11:34:04 | 显示全部楼层
回复 2# 尤树杰
    是这样的,我们这有几台车都出现同样的问题,有没有可能是熄火器的质量问题,还是汽车的装配问题?
 楼主| 发表于 11-3-2011 17:41:26 | 显示全部楼层
回复 4# houxinwei
    不是一直响,就是钥匙打开的时候响1--2秒这个样子。。。因为熄火器是固定在车身上,所以在驾驶室内感觉声音很大,感觉很难受~~~
发表于 11-3-2011 17:52:09 | 显示全部楼层
你没说清楚是什么车?
发表于 14-3-2011 11:24:54 | 显示全部楼层
熄火器内部短路!!!
发表于 14-3-2011 19:50:32 | 显示全部楼层
柴油熄火器点火开与关时候会有响声,是属于正常,不必多虑。
 楼主| 发表于 15-3-2011 10:12:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位朋友,问题已解决,原先直接固定在车身上,在驾驶室内听噪音很大,现在,我在熄火器与车身固定的地方加了橡胶软垫,目前在驾驶室内基本听不到声音了~~~
发表于 23-1-2013 22:19:53 | 显示全部楼层
这是熄火器内电机工作的声音,拉线到位后就停止运转,一般在有几秒的时间,其内部有电机驱动的蜗轮蜗杆组件,所以声音稍大一些。
发表于 26-1-2013 19:45:18 | 显示全部楼层
用电机控制熄火的熄火器都会有吱吱的声,只是一些劣质的熄火器内部的减速机构用的是塑料齿轮,噪音很大,优质的熄火器噪音很小,在驾驶室里面基本上听不到噪音,另外还有一些老的熄火器直接是电磁式的通电后磁力拉动拉线,基本上没有噪音。
发表于 27-1-2013 13:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
熄火器是步进电机的吧 钥匙打开 通电 然后熄火器回位
GMT+8, 14-7-2025 13:29 , Processed in 0.879549 second(s), 46 queries .
