楼主: 200669050220
[求助] M6 ,M8的螺栓孔要多大合适??
发表于 28-2-2012 11:38:37 | 显示全部楼层
看你的制造精度要求,
如用盖螺栓,要有调节位,可以放大点
    慵懒
    18-12-2018 01:32
    发表于 27-10-2012 22:36:40 | 显示全部楼层
    天涯地卜师 发表于 12-8-2011 08:19
    大哥,有没有见过M6螺栓,铰链上开直径6的圆孔。谢谢!
    应该不行,万一孔冲偏了,螺栓就打不上了
    发表于 14-11-2012 10:10:03 | 显示全部楼层
    wisdomliu 发表于 13-3-2011 16:27
    M6的孔径加2 为8个的孔,M8的孔径加1  为9个的孔,
    大于等于M8的加1,小于8个的加2
    M6的用8个的孔? 螺母的焊脚都快掉下去了吧 你还怎么焊接?
    发表于 17-11-2012 23:25:36 | 显示全部楼层
    M8螺母以下一般开公称直径+1的孔,M10以上开公称直径+2的孔
    如果是焊接螺栓,则M6应该6.2的孔,M8开8.2的孔
    发表于 14-12-2012 21:03:34 | 显示全部楼层
    一点公差都不留可能吗?哪来的这么高的制造精度,这种设计不可能的。这样设计,制造就等着加个工位专门铣孔吧。
    擦汗
    23-9-2016 09:52
    发表于 15-12-2012 15:47:36 | 显示全部楼层
    不好意思,以前写错了。。。M6的孔径加1 为7个的孔,M8的孔径加2  为10个的孔,
    大于等于M8的加2,小于8个的加1.。。
    发表于 16-12-2012 13:25:23 | 显示全部楼层
    8个门铰链过孔应该多大啊
    发表于 21-12-2012 11:43:55 | 显示全部楼层
    北落师 发表于 15-3-2011 20:19
    老弟,如果不清楚就不要乱说好不好,以免误导别人。大多数公司以M8为分界点,大于M8的直径+2,小于8个的 ...
    我们公司规定是M10以下的孔径加1,M10以上的及M10的孔径加2。
    发表于 28-12-2012 22:06:49 | 显示全部楼层
    海南的某个企业是螺纹孔的直径比螺纹的公称直径大1mm,多层钣金直径逐层加1mm
    发表于 3-1-2013 16:00:00 | 显示全部楼层
    好贴!正好需要这方面的东西!
    发表于 6-1-2013 20:16:59 | 显示全部楼层
    这个比较有用 多学习。
    发表于 7-1-2013 14:53:27 | 显示全部楼层
    那为什么门铰链的螺栓是8个的,过孔却12,13?????
    发表于 7-1-2013 17:12:34 | 显示全部楼层
    留了调整量
    擦汗
    8-3-2019 21:45
    发表于 16-3-2013 10:54:53 | 显示全部楼层
    这个不错啊
    发表于 16-3-2013 11:24:40 | 显示全部楼层
    我们公司的也是8以下+1,8以上的+2
    GMT+8, 16-6-2026 12:58 , Processed in 0.942941 second(s), 52 queries .
