  • 5519查看
  • 19回复
燃油温度会影响发动机功率吗
发表于 11-3-2011 22:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近碰到一台发动机,它做标准耐久,前天燃油温度为40度时,它功率很正常(237KW),轨压为1500Kpa左右;但是有一段时间,燃油温度没有控制住,为25度,发动机功率下降了10KW,轨压变为960Kpa。
求解,燃油温度会影响发动机功率吗??????为什么???
发表于 12-3-2011 20:25:44 | 显示全部楼层
肯定会影响,但是如果你高压共轨的话影响是比较小的,做实验的时候应该使用
 楼主| 发表于 12-3-2011 23:05:00 | 显示全部楼层
我这台发动机是东风康明斯的ISC系类的,他是属于高压共轨的,为什么会影响这么大
发表于 18-3-2011 11:48:05 | 显示全部楼层
柴油温度低,粘度系数大,经过同一个高压油泵后的压力会小(轨压1500变成960),但真正使你功率降低的是轨压低了。
    难过
    14-9-2015 21:46
    发表于 30-3-2011 16:21:42 | 显示全部楼层
    柴油温度影响不会这么大的!关键是你轨压低了!
    发表于 2-4-2011 19:56:32 | 显示全部楼层
    好一点的柴油发动机上都有柴油散热器,一般都安在回油路上~
    发表于 3-4-2011 21:04:40 | 显示全部楼层
    温度会对柴油机产生一定的影响,但是对于共轨发动机来说,影响是在有限,不会导致你的鬼压下降这么明显,建议你还是从其它方面找原因
    发表于 6-4-2011 22:34:24 | 显示全部楼层
    我做过试验油温大致升高5度,功率只会下降2kW,所以你的是电控系统的轨压使得功率减小,不知控制策略里是否有油温和轨压的控制逻辑???
    发表于 15-4-2011 21:34:40 | 显示全部楼层
    曾经遇到过油温过高的话功率会下降比较多的!油温大概升高了有20℃,功率下降了20几个千瓦!机械泵的!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-4-2011 21:45:28 | 显示全部楼层
    学习了,高手好多啊
    发表于 22-4-2011 19:40:01 | 显示全部楼层
    柱塞耦件都是有间隙的,有间隙就会有泄露,燃油温度越高,粘度越低,泄漏量就越大,燃油有效喷射量也就越低,所以功率会下降
    发表于 29-4-2011 13:55:04 | 显示全部楼层
    跟油温应该没有关系。这里温度只是略低,常态下应为36度左右。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 26-6-2011 19:21:12 | 显示全部楼层
    会影响,装上燃油恒温装置就会减小这样的影响了,温度高了,燃油的密度会发生变化
    发表于 1-11-2011 20:26:53 | 显示全部楼层
    我认为是轨压变低导致燃油进入汽缸后,雾化不良导致的功率下降。轨压从1500kpa掉到900Kpa压降还是很大的,估计用仪器检查排放会变差。按道理来说,温度上升容易带来实际进到汽缸的燃油质量减少(需要强调的是发动机毕竟烧的是质量意义上的油,不是体积流量的油),导致少烧油功率下降,但是你这里是燃油温度下降,照例有理由增加植入汽缸的燃油质量。
    个人观点!可以的话建议看看排放!
    发表于 7-11-2011 19:54:44 | 显示全部楼层
    看看,都是很专业的人回答的呀!
    GMT+8, 2-5-2026 09:34 , Processed in 0.774615 second(s), 55 queries .
