  • 2519查看
  • 14回复
门窗升降器只能上不能下,电机正常
发表于 11-3-2011 23:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
门窗升降器只能上不能下,电机正常,检查线路发现一根零线搭铁不实,象这样是什么原因出现这样门题
发表于 31-3-2011 17:09:43 | 显示全部楼层
可能是向下降是阻力过大造成的。
发表于 31-3-2011 17:15:12 | 显示全部楼层
开关没检查么?
发表于 1-4-2011 20:37:59 | 显示全部楼层
清洗玻璃绒条
发表于 1-4-2011 22:55:24 | 显示全部楼层
儿科问题,哎,悲哀啊
发表于 1-4-2011 23:04:23 | 显示全部楼层
开关和线路都会有问题的
发表于 2-4-2011 13:45:17 | 显示全部楼层
或者是自动下降继电器那儿和开关那通向继电器的线路有问题
发表于 13-4-2011 10:26:57 | 显示全部楼层
电动窗电机控制开关有2根线 UP/DOWN   当你开关按到UP  UP接通火线DOWN接地电机工作车窗上升
当你开关按到DOWN DOWN接通火线 UP接地电机工作车窗下降  检查下是不是从开关出来的UP这根线接地不良,如果接地处油漆过多也会影响接地
发表于 13-4-2011 19:39:52 | 显示全部楼层
肯定是开关的问题
发表于 8-5-2011 00:41:18 | 显示全部楼层
看一下开关有没有问题,再看看下降过程有没有卡住!!
发表于 9-5-2011 20:57:58 | 显示全部楼层
换套新的吧!嘿嘿
发表于 10-5-2011 11:43:47 | 显示全部楼层
把电机插头拔出来,你找个电瓶和2根线直接给电电机看能不能下来,不能下来就要检查升降器电机有没有卡住或着变形。能下来就检查线路,看有没有电给到开关,有电就检查开关到电机那段有没有电到,用手摇一下线路看有没有接触不良,看搭铁有没有生锈腐蚀。
发表于 14-5-2011 21:06:30 | 显示全部楼层
八楼说的真详细,专业
发表于 23-5-2011 22:57:37 | 显示全部楼层
电机肯定没问题,升降方向的控制室电流方向不同罢了!!!
发表于 23-5-2011 22:53:31 | 显示全部楼层
车门折页处的线是不是有折断虚接的啊
GMT+8, 4-5-2026 09:01 , Processed in 0.582937 second(s), 52 queries .
