  • 1736查看
02年CA7180A2E红旗轿车怠速不稳是什么原因?
发表于 12-3-2011 09:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
02年的CA7180A2E红旗明仕,488发动机,正常行驶没有问题,但有时在停车时(如与红灯)出现怠速不稳(800转-900多转波动),有时就没事,正常怠速在900多转。另外,在停车时,发动机冷却风扇要启动时,怠速也出现不稳。4S店修了两次(节气们清洗,更换怠速马达)没解决,再去检测没问题。但还是出现怠速不稳。请高手指点问题出在哪里?
发表于 12-3-2011 10:26:22 | 显示全部楼层
医生最怕医治咳嗽,修理工最怕治怠速不稳。02年的车?没有进一步的检测,怎么能回答你的问题呢?比如:尾气?汽缸压力,密封性。当然,点火正时,点火性能,都检测了吗?甚至如,PCV阀你都没检测。
发表于 13-3-2011 12:19:12 | 显示全部楼层
是不是,偶尔性不稳,我建议您检查点火系统和火花塞有没有漏电。
发表于 13-3-2011 14:36:13 | 显示全部楼层
单独风扇工作时出现抖动,考虑一下是否风扇的问题。。。
GMT+8, 3-5-2026 12:17 , Processed in 0.670413 second(s), 37 queries .
