  • 1419查看
[求助] 知道这些怎么求发动机最大转速和最大功率 求高手指点
发表于 13-3-2011 17:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        已知的数据、条件:汽车整备质量1261kg
        车长4212mm、宽1762mm、高1531mm;轴距2608mm;
        发动机:排量2.0l,转矩168Nm;
        最高车速204km/h;
        变速器:i1=3.455,i2=1.870,i3=1.280,i4=0.951,i5=0.745,ir=3.333;         轮胎:205/55 R16。
发表于 23-4-2025 22:12:01 | 显示全部楼层
根据已知数据,我们可以按照以下步骤计算发动机的最大转速和最大功率:
1. 首先,通过汽车整备质量和最高车速,可以估算发动机的最大功率。一般来说,功率(P)和最高车速(Vmax)的关系为 P = Vmax^3 / (车轮半径^2 空气阻力系数 滚动阻力系数)。其中车轮半径可根据轮胎规格估算。但此方法粗略估算,实际公式较为复杂且涉及更多参数。
2. 对于最大转速,与发动机的扭矩(Nm)和功率相关。最大功率时的转速(rpm)可由公式:rpm = (最大功率 / 扭矩) × 2π / 发动机扭矩曲线的斜率来估算。但这需要发动机扭矩曲线等详细数据。
3. 另外,变速器各挡的传动比(i)影响发动机在不同挡位下的转速和功率输出。
综上,准确计算最大转速和最大功率需更多具体数据和技术分析。建议参考发动机制造商提供的技术规格表或使用专业软件模拟分析。
GMT+8, 14-6-2026 08:49 , Processed in 0.504142 second(s), 34 queries .
