  • 1822查看
  • 9回复
汽车上最常用的传感器
发表于 13-3-2011 18:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上最常用的传感器
发表于 14-3-2011 10:50:39 | 显示全部楼层
水温传感器,凸轮轴传感器,转速传感器,氧传感器,进气压力传感器,空气流量传感器,共轨压力传感器等1!
发表于 14-3-2011 19:58:26 | 显示全部楼层
传感器很多种,但它们用途很大,每个系统都有各种各样传感器,你必须自己去看一些资料。
发表于 25-3-2011 14:49:36 | 显示全部楼层
G28.G40.G62.G2.G61.G39.G130..G70G71.G72.
发表于 1-4-2011 13:50:29 | 显示全部楼层
传感器有很多种,有水温、油压、转速等,如果是高压共轨的发动机还有曲轴、进气温度等等,每个的作用都不一样。
发表于 2-4-2011 14:49:16 | 显示全部楼层
挺多的!慢慢查吧!
发表于 7-4-2011 16:03:25 | 显示全部楼层
这个就要靠自己看书积累了。
发表于 7-4-2011 22:19:04 | 显示全部楼层
车速、水温、轮速、进气压力、空气流量、曲轴位置、氧传感器。。
发表于 12-4-2011 16:24:58 | 显示全部楼层
发动机系统:进气歧管温度压力传感器、冷却(水温)传感器、转速(凸轮轴、曲轴位置)传感器、机油温度压力传感器、爆震传感器、节气门位置传感器、氧传感器、高压轨压传感器(柴油机)
空调系统:冷媒压力温度传感器、车内湿度温度传感器
底盘系统:变速箱油压传感器、转速传感器、刹车压力传感器(ABS、EPS==)、TPMS、加速度传感器
(高级车)还有,方向盘转向角度传感器、碰撞传感器、雨感/光感/红外线传感器······
发表于 7-5-2011 13:21:02 | 显示全部楼层
空气流量传感器、曲轴与凸轮轴位置传感器、节气门位置传感器、进气歧管压力传感器、氧传感器、爆震传感器、
GMT+8, 3-5-2026 11:48 , Processed in 0.541496 second(s), 46 queries .
