  • 1372查看
[活塞连杆曲轴] 连杆,活塞
发表于 15-3-2011 12:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的连杆和活塞部位承受交变载荷,活塞销和连杆会不会容易疲劳失效,如何才能避免?这部分有很多疑问,还请高手解答
发表于 1-4-2011 13:06:33 | 显示全部楼层
当然,该处易产生破坏,因此在设计时要保证该处的强度。
    难过
    24-2-2016 08:15
    发表于 14-10-2011 00:00:59 | 显示全部楼层
    活塞销和连杆不是失效的关键位置,销和活塞接触的销孔处才是,术语称为活塞的boss座。为避免boss座失效,应使其有足够的强度,壁厚不能太薄。使受力均匀,可以把销空做成有异性孔,有点像喇叭状的那种。还有很多措施,关键是设计阶段做好此处的校核,可以用FEA方法来模拟分析,然后用疲劳试验加以验证。
    我们这正在进行这些工作…… 有点复杂额
    yanjc + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-12-2011 20:50:32 | 显示全部楼层
    如上楼所说,的确相对活塞销,活塞的销座承受载荷能力更差,因为活塞一般是铝的,而活塞销设合金钢强度很高;但为保证活塞销座的寿命,需要严格校核活塞销的弯曲变形与椭圆变形在合理范围内。
    GMT+8, 27-4-2026 17:41 , Processed in 0.356802 second(s), 37 queries .
