  • 11119查看
  • 18回复
请问现代雅绅特换助力油怎样换!!为啥换了油后助力泵有咋音!!
发表于 15-3-2011 13:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问雅绅特换助力油咋换啊?为啥换油后助力泵出现杂音!!!没换油以前没事!!换后泵出现杂音!!考虑到油有问题!!但又换了一次别的油还是有杂音!!望贵师指点!!多谢……
发表于 15-3-2011 15:17:47 | 显示全部楼层
那是系统有空气,你最好油杯也清洗干净在换新油,刚发动有声音,在关闭发动机停留一下等油杯没气泡在加油在发动,声音就会小,慢慢来。
发表于 15-3-2011 22:17:58 | 显示全部楼层
把高压和低压管松开就可以方了,加的时候加满后左右慢慢打方响这时候油会下降再继续加知道标准刻度线为准 这时候感觉打方向很轻松就OK了 如果助力泵还响那就要考虑助力泵的问题了,油应该不会有问题。
发表于 1-6-2011 18:05:43 | 显示全部楼层
发响是夹杂了空气,助力泵排空气注意不要发动机就行。加满油左右打方向,打到头停留一下。
发表于 30-5-2011 18:49:02 | 显示全部楼层
换个助力油壶,加油多打几次方向,再响换助力泵
发表于 30-5-2011 20:58:49 | 显示全部楼层
   1 把助力油壶里的旧油抽完,加注新游左右打方向(别打死方向)
   2重复两次助力油壶盖子要打开
   3加注新油到标准刻度线
发表于 1-6-2011 10:04:25 | 显示全部楼层
更换油后要放气.要不你的助理油成泡末状了.能不有燥音吗
发表于 1-6-2011 10:53:31 | 显示全部楼层
排气没排好
发表于 19-12-2011 16:50:27 | 显示全部楼层
把高压、低压检查下巴!
发表于 7-2-2012 20:27:41 | 显示全部楼层
战风 发表于 15-3-2011 22:17
把高压和低压管松开就可以方了,加的时候加满后左右慢慢打方响这时候油会下降再继续加知道标准刻度线为准 这 ...
应该是空气没放干净
发表于 29-2-2012 20:58:17 | 显示全部楼层
意思是不是发动机不发动的情况下打方向排气?
发表于 24-5-2012 08:29:31 | 显示全部楼层
旧油没放干净       空气重新拍一下
发表于 21-5-2012 22:42:15 | 显示全部楼层
有空气。换这个简单,先把油杯的有抽出来,然后拆下回油管,再拿跟管子接出来,加上新的油打燃发动机,把里边旧的油抽出来。接上回油管。加上油,打几下方向。OK。
发表于 26-5-2012 09:27:37 | 显示全部楼层
正确方式谁又说的对呢?
发表于 9-6-2012 10:50:03 | 显示全部楼层
应该是空气没有排干净
GMT+8, 7-5-2026 08:20 , Processed in 0.957369 second(s), 54 queries .
