  • 2772查看
  • 11回复
[传动] 左右半轴
发表于 15-3-2011 15:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右半轴哪个长?
发表于 15-3-2011 16:47:00 | 显示全部楼层
有些左右一样长,有些又是不一样的~~~~~~~~
发表于 15-3-2011 22:07:59 | 显示全部楼层
这要看主减速器的主减主齿的偏执啊。左偏,右边半轴长,右偏,左边长
发表于 8-5-2011 16:55:52 | 显示全部楼层
与发动机或差速器的放置方式有关,前置,中置,后置,横放全都不同
发表于 10-5-2011 11:34:02 | 显示全部楼层
减速器的形式不一样半轴的长度也是不一样的 两半轴间有个间隙是可调的
发表于 17-5-2011 19:13:48 | 显示全部楼层
与你差速器的放置位置有关的
发表于 20-5-2011 12:23:05 | 显示全部楼层
与发动机和差速器放置的位置和方式有关系
发表于 21-11-2011 23:07:05 | 显示全部楼层
左右半轴的长度最理想状态是一样长
发表于 24-2-2012 11:09:39 | 显示全部楼层
看了这个帖子我才知道左右半轴是可能不等长的,孤落寡闻了,汗颜
发表于 22-2-2012 14:21:00 | 显示全部楼层
见过两种半轴:
一种是半浮式半轴,应用在前置前驱轿车上:发动机横置,变速器安装于发动机左侧(沿着车辆前进方向看),该左、右半轴,显然左短右长。
二种是全浮式半轴,应用于前置后驱轻卡上:该左、右半轴安装在驱动桥里,半轴一端的突缘与桥壳通过螺栓连接,半轴另一端插入到驱动桥的差速器的半轴齿轮内。
左右两轴的长度肉眼上看一样长,还需专业工程师给予确认和指点。
发表于 13-10-2012 22:00:09 | 显示全部楼层
cqaaw 发表于 22-2-2012 14:21
见过两种半轴:
一种是半浮式半轴,应用在前置前驱轿车上:发动机横置,变速器安装于发动机左侧(沿着车辆 ...
还有三段式的。例如FF发动机横置变速器再左,右半轴也可能小于左半轴。
发表于 17-10-2012 13:04:03 | 显示全部楼层
左右半轴都由变速箱出来的,一般前置前驱变速箱都偏左。如果没有半轴的话,左传动轴一定比右的短。有半轴的话,可以设计成一样长。不过左右轴的结构也就不一样。
后置前驱的话,左右传动轴可以实现一样的结构和长度一样,这样的话传动轴运动起来,左右更加平顺,平缓。
GMT+8, 12-4-2026 04:37 , Processed in 0.780579 second(s), 50 queries .
