  • 1239查看
[设计匹配] 活塞上止点...
发表于 17-3-2011 21:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大侠请教一下,活塞上止点老是高是什么原因呀。小弟现在正在活塞连杆分装线上实习,这些天来上止点老是高。把我弄得头都大了,我们厂的技术员来了之后也就是随便看了下还是没有解决实际问题。所以就像在这里请教下...
发表于 17-3-2011 21:18:54 | 显示全部楼层
没有什么实践经验就从原理上分析下啊:
    上止点高从下到上分析的话,首先是曲轴的定位是否准确、轴承等部件安装是否到位,或者就是曲轴变形了的有一个圆跳动;再上来就是轴瓦是否过厚及装配有无问题,再上去是连杆的装配以及连杆的形状或者有无变形,接着就是活塞及活塞销部分了,反正能够影响的应该就只有这几部分不是装配问题就是零件有所变形吧。
    个人所见,以供参考!
 楼主| 发表于 17-3-2011 22:08:33 | 显示全部楼层
恩,你说的也有道理,原因是比较多的。我们这边的技术员他们看了以后,只是把活塞拿走去检查了下,貌似活塞是合格的,但是问题还是在出现。我们现在的解决法案就是换连杆了,曲轴也有些问题,但是要换曲轴的话就太复杂了,毕竟已经装配上去了。整日的换连杆,把我都快整疯了...
发表于 16-7-2011 23:29:42 | 显示全部楼层
确认活塞压缩高度是否正确,连杆中心长度,以及曲轴的曲柄销距离。很可能是其中有个尺寸有偏差。
GMT+8, 25-4-2026 10:44 , Processed in 0.511205 second(s), 35 queries .
