  • 6046查看
  • 10回复
[热管理] 求助——空调设计中,汽车空调如何确定制冷剂填充量?
发表于 18-3-2011 09:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,请问各位大师有没有关于汽车空调制冷剂填充量的标准?
即如何确定添加多少g的制冷剂?
谢谢
发表于 19-3-2011 16:48:16 | 显示全部楼层
一般是在环模实验室中标定出来的充注量!
发表于 19-3-2011 20:15:08 | 显示全部楼层
空调专用压力表  有两组读数  加多少 要看该车的维修手册
    发表于 20-3-2011 22:06:36 | 显示全部楼层
    一个比较粗略的办法,在环模台上,以估计值(偏低)50g,50g的往上加,分别做测出蒸发器过热度,冷凝器过冷度,高压,以及出风口温度的曲线。 大概以过冷度和过热度的交点定为充注量。兼顾高压和出风口温度,以及年泄露量,可以适当加点余量。
    发表于 26-4-2011 13:40:18 | 显示全部楼层
    一个比较粗略的办法,在环模台上,以估计值(偏低)50g,50g的往上加,分别做测出蒸发器过热度,冷凝器过冷 ...
    seu_ggyy 发表于 20-3-2011 22:06
    有没有比较详细一点的资料 或者举例什么的提供一下~~~谢谢了~~
    发表于 27-4-2011 21:58:00 | 显示全部楼层
    知道今天还是没有人回到这个问题,吼吼,着急~~
    发表于 28-4-2011 15:26:36 | 显示全部楼层
    最佳充注量试验方法:
    环境温度:40℃±2℃;相对湿度:50%±5%;日照:1000W/m2±25W/m2;迎面风速:40km/h;4档位/D档(发动机转速对应1800rpm左右);鼓风机最大档;全冷(LO);吹面模式,吹向头部;内循环;测试时间:第一个充注点45分钟,第二个充注点20分钟,以后的每个充注点均保持20分钟,试验为连续进行,中间不允许间断;测试点布置详见附录A;车内驾驶员位置乘坐1人;车速40km/h;满足条件后开始试验。充注量根据设计部门提供的基本值(通常比设计值少100g左右),依据基本值预定六个充注量,每个充注量值间隔25克,从最小充注量开始操作,直至最佳值
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-7-2011 22:28:29 | 显示全部楼层
    理论计算,标定
    发表于 5-7-2011 23:06:33 | 显示全部楼层
    整车标定情况  试验
    试验方法:
    环境温度:40℃±2℃;相对湿度:50%±5%;日照:1000W/m2±25W/m2;迎面风速:40km/h;(发动机转速对应2000rpm左右);鼓风机最大档;全冷(LO);吹面模式,吹向头部;外循环; 整车温度按照国标将其升温,一般到55摄氏度
    首先,预计此系统大概加多少。 然后将预计的冷媒数减去500g,加到系统内
    测试时间:第一个充注点10分钟,再往系统内加100g,第二个充注点10分钟,以后的每个充注点加10g均保持10分钟,试验为连续进行,中间不允许间断;记录高压、低压值,冷凝器出口的温度、蒸发器出口的温度,查表计算过冷度。将过冷度选择突变值的前一个点为系统充注量的值。
    若为轿车,每隔50g加也行, 还有的可以选择称可以每次加20g。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 27-6-2013 19:57:30 | 显示全部楼层
    环模试验标定,不带阳光也可以。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 8-8-2016 22:42:31 | 显示全部楼层
    高手在民间,环境模拟
    GMT+8, 26-4-2026 02:19 , Processed in 0.447387 second(s), 45 queries .
