  • 2842查看
  • 7回复
消声器如何进行传递损失分析?
发表于 19-3-2011 07:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
消声器如何进行传递损失分析?
发表于 22-3-2011 15:40:45 | 显示全部楼层
排气系统吊耳位置分析时,建立动力系统FE模型,请问,建模时消音器的内部结构还要考虑吗?或者只是需要外部轮廓形状。如果需要内部完全建模的话,穿孔板网格怎么划分合理?请指教,刚开始接触,谢谢。
发表于 25-3-2011 13:02:14 | 显示全部楼层
b]回复 2# easycome
在进行排气吊耳位置分析时不需要考虑消声器内部结构,只知道消声器大概的质量即可。[
    28-10-2015 21:57
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-5-2011 22:57:01 | 显示全部楼层
    穿孔板可以用传递矩阵的方法解决
    发表于 7-5-2011 16:02:23 | 显示全部楼层
    传递损失只能用能软件计算分析吧,插入损失可以用设备测量!
    发表于 13-5-2011 20:32:13 | 显示全部楼层
    回复 forestair1234 的帖子
    传递损失、插入损失和降噪量是评价消声器声学性能的三个指标,通常用传递损失,插入损失与消声器在系统中布置位置有关,一般用来评价整个系统声学性能。传递损失当然也可以测量,具体方法有:声波分解法、两载荷法和两声源法。
    消声器相对比较简单,三维软件都能很准确地计算出其传递损失。
    发表于 28-5-2011 21:44:54 | 显示全部楼层
    当然,看你用哪种软件进行分析了
    发表于 28-2-2012 14:03:07 | 显示全部楼层
    消声器的传递损失可以计算,但是计算过程中如何考虑消声器的轻微振动啊?
    GMT+8, 4-5-2026 05:31 , Processed in 0.403006 second(s), 42 queries .
