  • 18682查看
  • 12回复
氧传感器 怎么检测它的好坏啊
发表于 19-3-2011 12:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用万用表 或示波器检测氧传感器的好坏
发表于 19-3-2011 20:51:51 | 显示全部楼层
单独原件是不好模拟这个环境去检测的,在车上用万用表示波器都可以,8次/10s以上变化的直流电压0.1~0.9V之间变化的信号。
发表于 21-3-2011 22:29:46 | 显示全部楼层
正常工作时 氧传感器输出电压一般为0.1~0.9V之间  所以在正常工作时测电压就好了
发表于 7-4-2011 16:11:05 | 显示全部楼层
看频率的变化正常的变化很正常 一般高于0.6以上的波形多或是低于0.3一下的多时说明混合气体过浓或是过稀
发表于 9-4-2011 09:38:54 | 显示全部楼层
正常情况下前氧一直工作电压0.1~09之间,后氧不工作。
发表于 10-4-2011 16:15:26 | 显示全部楼层
怠速时发动机温度到350度后工作电压在0.1~0.9符快速跳动
加热线电阻1~6欧母
发表于 10-4-2011 18:28:59 | 显示全部楼层
后氧的电压跳动慢,发动了就会工作好不。
发表于 12-4-2011 22:43:10 | 显示全部楼层
启动发动机2500转左右。水温在90°c'左右,然后用万用表电压档测量10s内应在0.1~0.9v之间变化8次以上否则就证明坏
    发表于 13-4-2011 22:03:37 | 显示全部楼层
    测电阻 电压
    发表于 17-4-2011 19:49:53 | 显示全部楼层
    蓝牙或usb接口的obd2诊断器+笔记本。
    发表于 18-4-2011 11:27:29 | 显示全部楼层
    1.测量氧传感器加热电阻应为:4-40欧姆。冷态
    2.用示波器测量氧传感器输出波形,发动机保持 2500r/min 在10S内  信号电压在0.1-1V变化次数不少于8次。(随着反馈的进行,氧传感器的反馈电压将在0.45上下不断变化)
    若少于8次,说明氧传感器或反馈电路不正常,可能是氧传感器表面积碳,灵敏度下降。可以让发动机以2500r/min运行2min,清除积碳,然后再检查反馈电压。
    3.用万用表测量传感器的输出信号电压范围  0.1-1V   估算信号电压的变化频率。
    发表于 23-4-2011 11:34:47 | 显示全部楼层
    查看氧传感器的加热电阻,10欧,在就是在线用万用表,测信号电压值是不是在0.9—0.1伏变化
    发表于 24-4-2011 23:22:23 | 显示全部楼层
    用双通道示波器测前后氧传器的波形,这样既能知道传感器好坏又能知道催化器好坏
    GMT+8, 2-5-2026 21:19 , Processed in 0.372246 second(s), 47 queries .
