  • 2189查看
  • 7回复
[求助] GT-Power模型计算结果比试验值低,应该从哪几方面去校核?请高手指点!
发表于 20-3-2011 14:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建的一个汽油机模型,在计算之后发现在低转速时扭矩和功率与实验值较吻合,随着转速增加,功率和扭矩下降特别快,但是试验值只有小幅度的下降。请问各位我的模型可能是在哪些方面参数设置的不合适?应该如何去校核?我用的是Wiebe模型。谢谢!
发表于 23-12-2011 22:59:49 | 显示全部楼层
这个问题我还没有遇到过,我做的是柴油机的,我想你的问题应该是和燃烧模型有关系,适当调整一下!
发表于 30-12-2011 22:47:05 | 显示全部楼层
可否把你得这个汽油机的几何数据以及实验数据分享一下,非常感谢!
zhangxj05@163.com
发表于 30-12-2011 17:20:36 | 显示全部楼层
1楼朋友,你这个发动机的模型以及实验值可以共享下吗?
13767239@qq.com
多谢
发表于 30-12-2011 19:25:31 | 显示全部楼层
首先检查你的进排气系统的管路结构尺寸是不是和试验的相差太大 看下排气背压 进气系统的压力损失是不是太大 如果你的充气效率和进气量和实验值很吻合了 那你可以比较下燃烧模型是否和试验的相差太大 主要比较油耗  最大爆发压力 10%MFB  50%MFB  90%MFB  另外比较下排气温度 排气温度主要受燃烧模型和你设置的传热参数有关 这些都没问题的话 就应该差不多了
发表于 19-1-2012 12:42:42 | 显示全部楼层
蝈蝈腾腾 发表于 30-12-2011 19:25
首先检查你的进排气系统的管路结构尺寸是不是和试验的相差太大 看下排气背压 进气系统的压力损失是不是太大 ...
根据各种情况,应该怎么调整呢?
发表于 14-2-2012 13:07:08 | 显示全部楼层
很详细,楼主照这位兄台说的做就应该差不多了
GMT+8, 19-4-2026 04:56 , Processed in 0.459194 second(s), 40 queries .
