  • 1578查看
05年爱丽舍经常出现故障
发表于 21-3-2011 01:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶时间长了后(在市区约1小时),就会出现水温高、方向盘很重、发动机不够力或无力等问题,请问是什么原因造成的。谢谢各位!
发表于 21-3-2011 21:59:24 | 显示全部楼层
问题这么多啊!只能逐一解决啦!水温高看看水温传感器和节温器!方向盘重看看转向助力泵有没有损坏!发动机没劲!看看离合器片有没有过度磨损,或者或者磨损后离合器形成不够!
发表于 21-3-2011 22:06:43 | 显示全部楼层
这是点火提前角太小了  根据能量守恒定律  燃油燃烧产生的能量大部分都用于加热汽缸壁了 这就造成了水温过高  而只有少部分能量用于转化为机械能 所以出现动力不足的现像  方向盘转向沉重是因为发动机输出功率小 使方向转向助力泵运行不正常  从而导致了转向沉重   所以只要调整点火时刻就可以解决了
 楼主| 发表于 24-3-2011 18:06:47 | 显示全部楼层
应该怎样调整点火时刻呢?是调早还是调晚
发表于 26-3-2011 22:12:56 | 显示全部楼层
先进行常规保养并且清洗积碳.
发表于 28-3-2011 22:02:33 | 显示全部楼层
电控汽车出现这种情况应该是爆震传感器故障,导致点火时刻过晚,造成水温过高,发动机功率下降,从而影响助力转向系统,也就出现了转向沉重了
GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.610482 second(s), 43 queries .
