  • 2476查看
  • 7回复
[发动机台架] 转向助力泵需要的发动机扭矩!!!!!!
发表于 21-3-2011 11:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问转向助力泵需要的发动机扭矩一般是多少?是不是有没有转向工况时,发动机都要给转向助力泵提供一定的扭矩?
发表于 21-3-2011 19:41:46 | 显示全部楼层
这个可以做轮系的分解摩擦工试验看的出来的吧
 楼主| 发表于 23-3-2011 15:17:43 | 显示全部楼层
回复 2# 攻击后卫1986
    我现在做不了,能不能告诉我一个大致的情况呢,比如不转向时发动机输出给转向助力泵的扭矩,转向时输出给它的扭矩或者功率,在这两种工况下是否相同?
发表于 28-3-2011 21:44:14 | 显示全部楼层
给你个大概值!一般转向助力泵需要的发动机功率为1-2kw,换算成扭矩的话,应该3个左右!非常小的!对发动机性能基本无影响!
 楼主| 发表于 31-3-2011 16:11:01 | 显示全部楼层
回复 4# ly7779
   知道了,谢谢。转向泵工作时候需要的消耗大致是多少呢?
发表于 13-4-2011 23:08:35 | 显示全部楼层
个人理解就是:助力转向泵的本身的摩擦功,以及使用油的粘温特性等!
发表于 12-1-2012 19:55:15 | 显示全部楼层
没有转向输入时,转向泵还是在工作的,发动机功率通过卸荷阀拜白白流掉了。。。
发表于 13-1-2012 13:47:24 | 显示全部楼层
好像涉及的发动机前端轮系设计,
GMT+8, 4-5-2026 04:11 , Processed in 0.351045 second(s), 41 queries .
