  • 1247查看
  • 9回复
关于汽车的省油
发表于 22-3-2011 20:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 小弟在这有一问题请教大家 关于汽车的空挡滑行省油与否历来都有争议 对于化油器的车来说空挡滑行省油是毫无疑问的  那么对于电喷的车来说 有带档滑行ECU自动断油这么一说 在这里请教一下各位这句话准确吗?或者是哪位开过有仪表显示瞬时油耗的车 注意看一下是否是这样 拜托大家了!
发表于 23-3-2011 09:35:57 | 显示全部楼层
带档滑行是断油的,但转速跌到某个值(各厂设定不同)恢复喷油以免熄火,空档是喷油的,维持怠速。综合运用起来比较复杂,需要判断准确。
发表于 23-3-2011 09:38:02 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 24-3-2011 17:52:07 | 显示全部楼层
应该来说不论化油器还是电喷,空挡滑行总是比带档滑行省油的。虽然电喷带档滑行有断油方式(不是所有车都有),但是那时发动机的运转会消耗汽车滑行惯性力(发动机制动),使滑行距离缩短,总的来说不一定就算省油了。
发表于 25-3-2011 10:52:29 | 显示全部楼层
发表于 26-3-2011 09:46:01 | 显示全部楼层
回复 5# inspiron9300
    所以说综合运用起来比较复杂,要充分运用电喷车带档断油的特点,最理想状态是:先带档滑行,等转速降到喷油点时打到空档,然后车能够在你想停的地方自然停下来,这是最省油的。难度大吧?
另外从安全角度讲,肯定是主张带档的,尤其下坡,绝对不能空档。
 楼主| 发表于 26-3-2011 14:51:54 | 显示全部楼层
回复 7# 天下无斑
    这种开车方法确实技术要求高,现在 这个问题算是明白多了,都纠结了好长时间了,多谢了!!!
发表于 27-3-2011 17:02:31 | 显示全部楼层
电喷的都会自动断油,但那时高转速的,到发动机降到一定转速后又恢复喷油,防止发动机熄火,车型不同恢复喷油的转速也不同,使用车速较慢的话最好空挡滑行,车速快就带档滑行,这样根据路况交替使用会比较省油
发表于 1-4-2011 21:15:07 | 显示全部楼层
一定是空挡滑行省油,但转速下降快,带档转速下降慢,提速快
发表于 1-4-2011 21:30:48 | 显示全部楼层
但对于自动档车最好不要长时间空挡滑行,会损坏变速箱的。
GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.917352 second(s), 48 queries .
