  • 931查看
涡轮增压系统
发表于 22-3-2011 20:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机是依靠涡轮增压器来加大发动机进气量的一种发动机,涡轮增压器(Tubro)实际上就是一个空气压缩机。它是利用发动机排出的废气作为动力来推动涡轮室内的涡轮(位于排气道内),涡轮又带动同轴的叶轮位于进气道内,叶轮就压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。当发动机转速加快,废气排出速度与涡轮转速也同步加快,空气压缩程度就得以加大,发动机的进气量就相应地得到增加,就可以增加发动机的输出功率了。
    涡轮增压发动机的最大优点是它可在不增加发动机排量的基础上,大幅度提高发动机的功率和扭矩。一台发动机装上涡轮增压器后,其输出的最大功率与未装增压器相比,可增加大约40%甚至更多。
    如果大家不明白具体涡轮原理的话,欢迎观看下面的原理视频:
带“T”的车需要热车的原因:鉴于涡轮增压器的工作环境严苛,针对涡轮增压器有一套专门的油路,怠速几分钟热车目的就是对增压器进行润滑,如果没有热车就用较快速度行驶的话,当发动机转速达到启动涡轮的转速时(涡轮此时以极高转速运动),而此时增压器得不到良好的润滑从而降低涡轮使用寿命,极易导致故障! 另外,带“T”车在泊车时不能立即熄火,应怠速运转几分钟,因为熄火后涡轮因为惯性还在以极高的速度旋转,而此时发动机已停止运转,给涡轮提供润滑的油路就已经停止工作,涡轮得不到良好润滑,易导致故障或者降低增压器的使用寿命。
发表于 26-3-2011 12:19:51 | 显示全部楼层
技术很先进,就是中国做的不太成熟!
GMT+8, 3-5-2026 22:03 , Processed in 0.387170 second(s), 34 queries .
