  • 6704查看
  • 8回复
[设计匹配] 发动机设计与研发一般都用什么软件呢?
发表于 23-3-2011 21:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠们,初涉发动机研发领域不知什么软件比较好,关键是以后工作中用的多。
之前听说过CFD、AVL-BOOST  等  刚学完了下simulink 而且希望能和这个软件联合起来用的最好
迷茫中,先道声谢谢了!
发表于 26-3-2011 10:08:07 | 显示全部楼层
我知道的国内的发动机设计一般都是benchmark,按照一个竞品机仿制设计,部分改进,做实验,完善设计,通常都是这种流程,仿真的话,一般都是用GT系列软件。。。
 楼主| 发表于 26-3-2011 20:09:00 | 显示全部楼层
还真有些紧张啊  现在学的东西那不真的一点用都没了 呵呵
看来这学校与工厂的滞后实在是太严重了
    5-11-2015 09:05
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 13-4-2011 21:22:41 | 显示全部楼层
    AVL的软件,GT-Suit还有Ricardo的WAVE软件,来发动机研发
    发表于 5-5-2011 21:01:02 | 显示全部楼层
    我只知道就设计来说需要用的Pro.e或者UG。还有要用到一些用于有限元分析的软件分析结构、扭震、热等。这个软件没有什么特定的,只要具备这些功能就好。当然要是与其他公司长期合作的话就需要用兼容的软件,这样可以避免很多麻烦。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 5-5-2011 08:25:10 | 显示全部楼层
    听了以上的。都不知道了。。CAD 设计软件CAE分析软件。以上专家说的这些。都在那类里。。。?///
  • 签到天数: 8 天
    发表于 31-5-2011 13:55:28 | 显示全部楼层
    发动机设计用pore and  GT-POWER
    发表于 1-7-2011 21:01:26 | 显示全部楼层
    三维设计一般用proe    一维性能分析用boost或gtpower
    发表于 26-10-2011 23:57:31 | 显示全部楼层
    发动机结构设计用得比较多得是PROE和catia,ug在整车上用的比较多。
    至于设计开发,国内用的比较多的时AVL boost,也有用GT-POWER,我用过boost,和GT-power相比比较简单,操作方便,不过有的功能不如GT- power,特别是噪声这块儿。
    boost 主要有以下功能:1、发动机各种草案的对比   2、对各种系统的优化:进排气系统,气门尺寸,气门正时和凸轮型线,增压器系统、。。。。3、声学分析   4、性能分析
      boost更多用于分析发动机性能的,很容易上手,绘制的性能曲线也很漂亮。boost  和AVL cruise(整车性能分析)搭配使用,不仅可以分析发动机动态性能还可以分析瞬态性能。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 30-4-2026 08:01 , Processed in 0.671881 second(s), 46 queries .
