  • 5172查看
  • 8回复
[求助] 经U型螺栓夹紧后,钢板弹簧的刚度变化有多大?
发表于 24-3-2011 00:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是需要再做测量,还是可以算出来?
发表于 25-3-2011 11:34:32 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,钢板弹簧的刚度变化吗?打紧后....
发表于 25-3-2011 11:52:34 | 显示全部楼层
回复 2# ddhlwj
    好像钢板弹簧的弹性特性是线性的  刚度可认为不变
发表于 25-3-2011 15:16:31 | 显示全部楼层
准确结果是需要测量进行,设计阶段可以初步计算
U形螺栓夹紧后,夹紧的长度S的一部分长度认为完全夹死(无效长度),这个长度是不知的,在设计初期可以初选一个系数,简单点可以区0.5的系数。由于夹死的部分不作用,钢板弹簧的作用长度变短了,刚度会增加,具体值需要进行计算。
但这是初步的,要能清楚具体情况需要把计算和实际测量结果进行对比,改善计算。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2-6-2011 16:35:25 | 显示全部楼层
    四楼说的很对,补充一点夹紧刚度大于自由刚度!
    发表于 3-6-2011 10:17:17 | 显示全部楼层
    钢板弹簧加紧骑马螺栓后刚度肯定变大,U型螺栓距越爱,刚度增加的越多~!
    《汽车设计》上有详细的计算公式~!
    发表于 14-7-2011 12:13:55 | 显示全部楼层
    加紧后的刚度比原来的大
    发表于 22-7-2011 16:41:38 | 显示全部楼层
    目前市场工程车很多四骑马螺栓布置很不合理
    发表于 24-2-2012 13:26:53 | 显示全部楼层
    刚度会变大
    GMT+8, 22-4-2026 07:10 , Processed in 0.716021 second(s), 44 queries .
