  • 2909查看
  • 7回复
[发动机标定] 发动机ECU改写流程或如何使用试验用ECU
发表于 24-3-2011 18:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我们需要试验增压器,而现在的发动机基本都是ECU控制,如果买了一台车用的发动机,一般不能在发动机试验台架进行试验我。主要原因是1,很难满足ECU对整车的控制信号要求;2,由于试验的工况基本不会在当前ECU的控制范围内。所以改写ECU成了一个必然的选择。希望有经验的技术人员谈谈整个流程或者自己的工作经验。
发表于 28-3-2011 18:12:18 | 显示全部楼层
汽油车还是柴油车?
首先搞清楚是哪家的ECU,看是否有可能和该供应商合作,或者是否有第三方的解决方案可以用
另外,还有一个选项是使用aftermarket ECU
 楼主| 发表于 29-3-2011 11:25:51 | 显示全部楼层
较多的是汽油发动机。不知道一般从哪儿可以采购到售后市场ECU,是不是4S店之类的。
现在我们还没有确定哪一种发动机,所以无法谈谈具体的信息,想在前期了解一下流程和方法。
 楼主| 发表于 29-3-2011 11:47:05 | 显示全部楼层
有人有江铃JX493ZLQ3发动机ECU的信息吗?我们正在买一台这个发动机用于在试验台架运行,希望有经验的高手给一些指点。
发表于 30-3-2011 17:03:29 | 显示全部楼层
看来楼主对发动机控制不是很了解啊。首先是你拿到的ECU硬件多半不支持增压,原因很简单没必要浪费硬件电路在一个不用的功能上。其次ECU需要针对增压进行重新标定,因为增加增压器后发动机的工作情况和就不同了,如果不匹配直接做实验结果很可能是发动机损坏。
发表于 31-3-2011 15:47:22 | 显示全部楼层
LZ到底是实验什么?如果是发动机开发的一部分,没道理发动机制造厂和ECU供应商不参与啊
如果是增压器开发,应该先使用专门的台架吧?即便是增压器厂家也该有自己的实验发动机啊
做这个事情恐怕是没有捷径的,你必然要让ECU供应商或是发动机厂或整车厂的人参与啊。即便是你们专用的发动机,也要让ECU供应商来参与开发的啊
如果这些都不是选项,也可以考虑aftermarket ECU。比方说Motec,常用于赛车和改装车。完全取代原车ECU,可以实现所有的tuning。不过目前为止只有汽油机用ECU,柴油机用的还没有发布
 楼主| 发表于 31-3-2011 15:56:11 | 显示全部楼层
楼上讲得对,如果是联合开发增压器,厂家肯定会参与并支持的;如果是仅增压器开发,我们就得准备自已的发动机,但是我们自己并不没有专用门试验的发动机。如果去买产品发动机,很大可能性不能在试验台位上运行。
我也知道一些公司来替代发动机上的ECU,但是不了解整个过程。如果有干过的,请分享一下经验。
发表于 1-4-2011 12:17:58 | 显示全部楼层
我还是没搞清楚你们在试图做什么。。。
你是要开发一台你们自己的实验用发动机吗?如果你们想要拿各种不同的发动机来实验,除非你们和发动机厂及ECU供应商关系很好,否则这个太困难了。基本上你们应该考虑做几台标准的发动机(不同的排量覆盖不同的流量范围),仅用于增压器开发。
正确的方法我想应该是作为一个项目来开放,让ECU供应商参与进来。在国内的话其实有联电可以选择的,不管原发动机是哪个型号,你们可以统一更换到新的ECU上来。
如果连这个都不想做,只是图省事的话,像我之前说的可以用赛车上普遍使用的替换式ECU。功能全都开放的,你想要怎么标完全可以自己来。如果你选择这样做的话可以给我发站内信我们另外联系。
GMT+8, 23-4-2026 00:16 , Processed in 0.399404 second(s), 41 queries .
