  • 1819查看
求助:消声器的振动试验
发表于 25-3-2011 11:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前正在做消声器的振动试验,急需这方面的资料,不知各位有没相关的资料,在此我感激不尽
发表于 1-4-2011 13:05:41 | 显示全部楼层
你说的振动试验是哪方面的?模态?噪声?振动台?
 楼主| 发表于 2-4-2011 10:08:43 | 显示全部楼层
是关于振动耐久性试验,不需要设计振动台,只需在实际汽车行驶时,测出消声器的振动加速度,振动频率,同时必须有记录功能,以便试验完后进行分析
发表于 25-4-2011 16:02:15 | 显示全部楼层
这个比较难吧
首先汽车在实际运行中的测试很困难
1、车辆运行时排气系统的温度比较高,特别是前端,温度达到几百度,这就要求加速度传感器具有耐高温和高温的稳定性。
2、将频率记录下来。进行数据处理的能力。
3、没有振动台进行模拟实验,怎么知道系统的耐久性?
发表于 29-5-2011 21:11:36 | 显示全部楼层
消声器的振动试验:
1.评价试验:
   根据加速度传感器的温度使用范围,应用在冷端或热端
   a.怠速工况
   b.3档 WOT
   C.匀速工况
采集完成,具体分析不同工况下的振动特性
2.模态试验   如果有条件直接进行CAE模态分析  方便快捷
  a. 对于消声器这种薄壁金属件来说,它的刚体模态很低(最好做自由模态)
  b. 对于弹性体模态,根据关注的模态阶数布置相应的传感器
3.共振耐久性试验
  根据测试数据,找出其共振频率及共振转速    然后在试验台上做相应的耐久性试验
或整车路试(整车路试只为考核消声器的耐久性的话,不经济)
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
GMT+8, 26-7-2025 17:39 , Processed in 0.390382 second(s), 36 queries .
