  • 4500查看
  • 11回复
可悲啊!火花塞的L形电极掉进燃烧室。。。。。
发表于 25-3-2011 23:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现一个缸的火花塞的L电极(大概3毫米大小)掉进汽缸里了,去4s店修,没发现异响,说是发动机可拆可不拆,整的郁闷了,不拆能不能随着尾气派出来么。排气口最大开启间隙有3mm吗,如果排不出来,会产生怎么样的影响呢,缸体报废?天啊,可是拆了会不会对俺的B7性能产生不良的影响呢。郁闷,麻烦各位发表一下看法吧
发表于 28-3-2011 21:31:40 | 显示全部楼层
如果现在车开起来感觉是正常的,应该问题不大,电极掉在气缸内肯定会随排气出去的,可能卡在催化器里了。
以前我遇到三次火花塞断裂的情况,拆机看没有一次能在缸内找到“尸体”的。
另外想详细了解一下,火花塞电极是怎么断的,是烧断的,还是折断的,有没有剩下那一截的照片,另外火花塞是谁家的。
 楼主| 发表于 29-3-2011 16:29:55 | 显示全部楼层
回复 2# tcbadi
    谢谢你的回复,发动机没什么异响 就没拆。电极是自己断的 有明显断痕,就是车开着发动机内突然响了一下,然后电脑提示一个汽缸不点火。
至于什么牌得我真没注意,应该是原厂的吧,就是汽车出厂带的,我的是B70
发表于 30-3-2011 15:50:58 | 显示全部楼层
2楼的请教一下,缸体里面有异物不会拉伤缸体吗?
发表于 30-3-2011 23:18:08 | 显示全部楼层
气门升程应该有3MM的。
发表于 1-4-2011 15:37:46 | 显示全部楼层
见识了,这个应该是厂家的问题,找厂家索赔
发表于 3-4-2011 15:50:46 | 显示全部楼层
安全超车 发表于 30-3-2011 15:50
当然会拉伤缸体, 但是这位老兄的机子,现在正常, 说明即使有伤也不严重。
我曾经拆过一台看到的情况是,活塞上被打了许多小点,不是很深,问题不大。
换了火花塞接着跑,都没有问题。
发表于 4-4-2011 09:39:10 | 显示全部楼层
拿出来是最好的,万一把汽缸冲坏了不值得了
发表于 4-4-2011 20:31:18 | 显示全部楼层
这个问题,比较烦人?不折吧又怕把机本打坏了.折了又不知还在没在里面.不过一般没什么大问题
发表于 16-4-2011 13:05:07 | 显示全部楼层
没异响证明东西已经不在汽缸里面了,估计是化掉后排出去了,至于汽缸里面的损坏严不严重,那要拆缸盖才知道。个人建议,若无异响,发动机工作正常,动力无异响。建议不拆。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 16-4-2011 22:10:16 | 显示全部楼层
    如果发动机没有什么异响  就不要拆l了
    发表于 16-4-2011 23:55:38 | 显示全部楼层
    索赔咯,,,,
    GMT+8, 3-5-2026 08:25 , Processed in 0.661903 second(s), 47 queries .
