  • 1414查看
  • 7回复
[悬挂] 奇瑞旗云 后轮胎每过段时间久出现轮胎偏磨现象
发表于 26-3-2011 22:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题 求高手解答,如果更换后悬挂(桥)可以嘛?谢谢
发表于 27-3-2011 08:06:06 | 显示全部楼层
如果是每台车都魔胎的话应该是设计问题,更换后悬架也没有用的
 楼主| 发表于 3-5-2011 21:32:09 | 显示全部楼层
四轮定位都做过两次了 可是司机总说磨胎最后领导就喊换了
发表于 3-5-2011 21:00:00 | 显示全部楼层
不用更换整个后悬架,先做个四轮定位,如果不合格再想办法调整
 楼主| 发表于 3-5-2011 19:08:36 | 显示全部楼层
哦 谢谢 哦 更换后桥了  暂时没有发现什么问题
发表于 3-5-2011 20:24:53 | 显示全部楼层
旗云是后拖曳臂式半独立悬挂?
后轮的前束及外倾角参数控制很重要。
发表于 29-7-2011 13:58:33 | 显示全部楼层
轮胎磨损情况,可以调整车的前束、外倾角、前倾角等参数。
发表于 12-8-2011 01:08:01 | 显示全部楼层
到4S店问下其他车的情况,不行得索赔呀。
GMT+8, 15-4-2026 16:56 , Processed in 0.403761 second(s), 37 queries .
