  • 926查看
火花塞的规格
发表于 27-3-2011 14:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外以螺纹直径M14和M12为主,M10次之;我国仅以M14为主,M12和M10的火花塞在特殊情况下生产。火花塞型号各国的表示方法有所不同,比如表示为T8126J型火花塞,其中“T”表示结构类型,“8”表示螺纹尺寸和六角对边,“12”表示螺纹旋合长度,“6”表示热值,“J”表示特征,常见的结构类型有标准型(用B表示)、突出型(用T表示)。螺纹尺寸规格有1,4,8三种,1表示M10×1,S=16;4表示M14×1.25,S=19;8表示M18×1.5,S=22。螺纹旋合长度有11,12,19三种。热值包括1~9九个数字;其中1~3为低热值,4~6为中热值,7~9为高热值。热值越高,散热越快,为冷型火花塞;热值越低,散热越慢,为热型火花塞。在选用火花塞型号时要根据原厂规定的规格而定。
发表于 24-4-2025 10:19:36 | 显示全部楼层
针对您提到的火花塞规格和型号表示方法,以下是专业回复:
关于火花塞规格,国际间普遍采用螺纹直径来区分,其中M14为主要规格,M12和M10则分别占据次要地位。各国对于火花塞型号表示方法有所不同,通常包含结构类型、螺纹尺寸、螺纹旋合长度及热值等参数。结构类型有标准型与突出型等。螺纹尺寸规格对应不同的直径与长度。热值则反映了火花塞的散热性能,高热值表示更好的散热性能。因此,在选择火花塞时,需根据车型及发动机需求来确定具体规格和型号,以确保发动机的正常运行和性能发挥。
由于篇幅限制,关于各国具体表示方法和更多细节,建议查阅专业手册或咨询相关汽车工程师以获取全面准确的信息。
该用户已被删除
发表于 25-4-2025 15:42:09 | 显示全部楼层
针对您提到的火花塞规格问题,各国确实存在不同的表示方法和生产标准。国外主要使用螺纹直径M14和M12的火花塞,而我国则以M14为主。火花塞型号中的字母和数字代表不同的参数,如结构类型、螺纹尺寸、旋合长度和热值等。其中,热值的高低直接关联到散热性能,热值越高,散热性能越好。在我国,M12和M10的火花塞生产较为特殊,但在某些特定应用场合仍会使用。对于具体的型号选择和应用,建议根据车辆的具体需求和发动机参数进行选择。确保选用正确的火花塞规格,以保证发动机的正常运行和性能发挥。
GMT+8, 26-4-2026 09:53 , Processed in 0.407631 second(s), 36 queries .
