  • 3460查看
06款广本雅阁2.0手动档发动机大修后怠速车身抖动
发表于 27-3-2011 17:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机脚垫是好的原先没有这个问题请教一下各位
发表于 6-7-2011 13:09:16 | 显示全部楼层
气门间隙过小  EGR阀卡住   漏气
发表于 6-7-2011 13:10:24 | 显示全部楼层
大小瓦间隙过小
发表于 6-7-2011 13:13:41 | 显示全部楼层
点火线圈性能变差
发表于 9-7-2011 00:23:09 | 显示全部楼层
希望有点技术含量的  不要节气门啦 怠速阀呀 都没洗
发表于 9-7-2011 19:50:27 | 显示全部楼层
可能是正时不对!
发表于 20-11-2011 20:09:56 | 显示全部楼层
首先用HDS检查!看是否是怠速马达发卡,如果没有清洗,清洗怠速马达匹配学习,如果还有问题就要检查点火正时,机械系统,有可能是装配问题!具体要以实际情况而定!
GMT+8, 5-5-2026 06:29 , Processed in 0.381956 second(s), 39 queries .
