  • 1586查看
  • 7回复
高难度的故障求解!
发表于 28-3-2011 17:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:乘用车
排量:1.6L
变速器:手动
故障现象:早上冷车第一次启动怠速不稳,发动机转速指针上下波动3~5分钟后熄火。指针波动期间,车身抖动剧烈。
重点关注:故障只会在0~-7摄氏度间出现,过低或过高均未出现。
故障码:P0300、PO301、P0302、P0303、P0304,某缸或多缸失火
油品已检查,蒸发压力无问题。油路压力正常,保压良好。油轨和喷油嘴工作正常。ECU各项数据正常。
诚心求解!!!
发表于 28-3-2011 21:02:27 | 显示全部楼层
首先问一下,什么车,说说具体车型。
然后针对这类问题,两个可能原因:
第一,油品,你说油品没有问题,不知道你是什么意思,中国市场上,同样是中石油,或者中石化,不同的地区的加油站油品都会有区别(这个情况,去年底我们在北京试过的),对了还说一下你是哪里的,北京吗?建议换几个加油站试试。
第二,电喷数据问题,只有厂家自己改,你无解。原理是低温启动空燃比加浓,下沉深度是否够,以及维持时间是否够。
还请大家共同探讨!
 楼主| 发表于 29-3-2011 11:13:40 | 显示全部楼层
回复 2# tcbadi
   问题车辆分布较广,主要集中在黄河以北的地区。如山东、河南、河北等,东北地区和南方没有出现。所以,油品这块应该不是问题。即使是个别地区的油品有问题,我想应该不至于那么多地方的油品都有问题。
我们主要查的是油品的蒸发压力,该压力不足会对低温下的冷车起动带来影响。
发表于 29-3-2011 22:54:57 | 显示全部楼层
具体点什么车型什么引擎吧,你这种问题太过笼统,发动机使用时限也未有表述,如果你说的是成批的问题,可能是新车吧? 最好检测下喷油量,可能程序有缺陷。
发表于 1-4-2011 21:43:43 | 显示全部楼层
描述的不是太清楚  比如冷启动熄火后什么情况下能第二次启动    另外是哪公司的电控单元 不一样的电控单元发动机的管理系统也是不一样的  电控单元一般是不容易坏的  还是检查一下传感器吧
发表于 1-4-2011 23:08:56 | 显示全部楼层
影响冷车抖动的多数是冷却液温度传感器,进气温度传感器、怠速阀
发表于 3-4-2011 15:39:18 | 显示全部楼层
混合气稀会报失火,看有没有漏气的地方?
发表于 3-4-2011 20:55:51 | 显示全部楼层
混合气稀会报失火
GMT+8, 3-5-2026 18:27 , Processed in 0.392532 second(s), 41 queries .
