  • 817查看
bmw smg变速箱简介
发表于 28-3-2011 17:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
s(hexie)mG(Sequential Manual Gearbox)变速箱属于AMT(Automated Mechanical Trans(hexie)mission)机械式自动变速器,它由BMW连同两家顶级的汽车配件公司:GERTAG和SACHS(ZF)合作研究出全新概念的变速系统,并在1996年装备到E36 M3车型上,作为宝马第一代的半自动变速系统,其起源应该是来自BMW参加BTCC(英国房车赛)时候所使用的推拉式半自动变速系统技术,这也是宝马车厂一次具有历史性的赛车技术向民用转移的佐证。其实,半自动波箱的实质,主体还是一个使用齿轮传动的手动变速箱,不过其拉杆系统已经交由了一套液压控制系统去完成离合器、转档等动作,而且会随着科技的进步而令到转档的速度越来越快,和越来越畅顺,这点在同类型的变速装置上获得了使用者的广泛认可,例如马瑞利的F1和selespeed系统,大众的DSG系统等。
但是新科技的诞生至成熟并非一帆风顺的,就如第一代的s(hexie)mG系统,虽然简化的驾驶者的劳作,但因为电脑、液压系统等原因,导致换档速度还不如普通的手动换档波箱,虽然它的诞生被写入了BMW的历史,但从销售数字上看,它并不成功。
BMW的E36 M3退役一年后,新的E46 M3诞生了,开始时只配上了传统的6前速手动变速器,可到了2002年,一套名为s(hexie)mG II的全新改良机械式自动变速箱被列为选装件供M3的车主选择,这套系统一改了过去为人究病的转档速度慢的缺点,在精进的电脑管理系统支配下,换档速度最快可以达到0.08秒的超快水平,要知道普通一个受过专业赛车训练的车手,换档速度也只是0.3秒,比专业赛车手还有快上数倍的换档时间,可以说一般人在普通街道用车上是根本不可能实现的,但BMW给了人们这个机会。
第二代的s(hexie)mG系统,在操作界面上最大的转变,就是加入一套程式控制系统,可以让驾驶者在任何时候,任何工况下调整预先设定的11种换档模式,其中包括5种自动模式“A”,和6种手动模式“S”,而且在11个模式下,电脑都具备自己学习和纠错功能,例如在高速情况下进行减档操作,离合器会松开,但因为变速箱电脑与行车电脑、引擎电脑等关联,马上会知道有可能造成侧滑等危险状态,于是对换档动作进行必要的修正,再配合车内的各种稳定系统使车辆可以循最安全的状态继续行进。s(hexie)mG II中加入了更人性化的设备,例如呔盘转档装置,使驾驶者可以更集中于路面的控制;转速表也加入了LED的提示灯号;转速表下方也有了档位显示。
从s(hexie)mG I发展至s(hexie)mG II,该系统已经变得聪明非常,而且已经推出第三代产品,s(hexie)mG III装载于最新的M5和M6上,与马力、扭力更强大的V10引擎相合作,而且档位数目也从原来的6档提升为7档。而且,新的E92 M3也将用上s(hexie)mG III,不言而喻,新7档s(hexie)mG变速箱秉承了所有顺序换档变速箱设计的优点:换档可以通过中央控制台的换档杆或方向盘上的拨杆进行。驾驶者无需踩离合器,而且即使将油门踩到底时也能换档。与自动变速箱不同,s(hexie)mG变速箱无需消耗引擎的能量也不使用液力变矩器。以前第二代s(hexie)mG变速箱的换档速度已经很快了,然而新款的第三代s(hexie)mG再次加速了换档过程,速度又提高了20%,在同类型的变速箱中,它有着无法比拟的换档速度,这为M5的驾驶者们带来了额外的好处:换档平顺并且可以用极短的时间完成换档,其速度之快连最老练的驾驶者都无法达到,因此动力流的停顿在换档过程中几乎感觉不到。M5在从静止加速到最高车速的过程中,驾驶者几乎不会感到任何急动。驾驶者可获得更多换档之外的乐趣,因为s(hexie)mG让他们感受到真实的“F1感觉”。
从原理上讲,s(hexie)mG变速箱的所有换档操作都采用电动液压方式。s(hexie)mG变速箱采用“线控换档”(shift-by-wire)技术,这是一种源自航空领域的技术成果。利用这项技术,换档可以在瞬间完成,而且无需机械连接。与原6档s(hexie)mG变速箱相比,新M5的s(hexie)mG液压单元与执行元件都被集成到变速箱壳体内。一旦需要换档,该控制单元会激活控制整套系统液压设备的相应电磁阀。接着,具有很高压力的液压油(最高达90bar)快速地流经一个电磁阀,进入离合器总泵,打开离合器。然后使用液压单元中电磁阀,打开执行元件中的四个液压缸,后者则通过四根独立的排档杆完成实际换档过程。在换低档时,发动机自动两次分开离合器。
另外,这个变速箱还有一个看家本领,是类似于一级方程式赛车上使用的“起跑”装置,它可以让驾驶者拥有舒马赫一样的驾驶技术。在E46的s(hexie)mGII中,在变速杆后设置了一个“DriveLogic”按钮,这个按钮可以让驾驶员调节换档的速度和换档点位置,一共有6种不同的设定。S6是加速辅助系统的程序——这又是另一项创举。S6代表纯跑车模式,在选择这项模式之前,必须先把会抑制这个程序执行的车辆动态稳定控制系统(DSC)关闭。启动S6模式,踩住刹车踏板,拨动换挡杆进入一挡,然后深踩油门踏板,电子系统自动将引擎转速调整至起步最适当的3500转/分钟;松开刹车,M5便向前方窜出,引擎转速迅速逼近红线,换挡警示灯亮起,换挡!微震一下,引爆二挡进入另一阶段的冲刺,简直令人窒息!
与常规的自动变速器相比较,SGM性能表现得更出色,但是要依DriveLogic设定和你的驾驶风格而定了。总体来说,换档不是很平滑
发表于 23-4-2025 15:12:03 | 显示全部楼层
好的,下面是对BMW SMG变速箱的专业简介:
SMG(Sequential Manual Gearbox)变速箱是BMW领先技术的代表之一。这款变速箱属于AMT(Automated Mechanical Transmission)机械式自动变速器范畴。其独特之处在于结合了GERTAG和SACHS(ZF)两大顶级汽车配件公司的技术力量,为宝马E36 M3车型提供了一代半自动变速系统。源于BMW参加BTCC赛车比赛时所使用的推拉式半自动变速系统技术,标志着赛车技术向民用的成功转移。其核心是一个齿轮传动的手动变速箱,但通过先进的自动化控制系统,实现了快速、精确的换挡操作,提升了驾驶的便捷性和运动性能。这种创新技术为驾驶者带来更加流畅、动态的驾驶体验。
GMT+8, 4-5-2026 00:45 , Processed in 0.370569 second(s), 34 queries .
