  • 2310查看
  • 7回复
一些传感器的作用与坏了时的影响
发表于 28-3-2011 21:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.氧传感器
位置:要分前氧传感器和后氧传器
      前氧传感器一般在发动机排气管与三元催化器之间
      后氧传器一般是在三元催化器的后面
作用:用来检测发动机排出的废气中氧气的含量,以检测混合器气空燃比状况。空燃比没对      ,那么它就会反馈给电脑 然后电脑修正喷油。
氧传感器出问题之后的影响:  发动机的油耗高 加速无力等。。。例子 :(上次那个本田       CRV的氧传感器的线头子断了 产生的状况是排气管冒黑烟 加速无力 发动机的发抖        )
2.水温传感器
位置:上水管与发动机的连接处 此处还有个节温器
作用:1,检测水的温度 从仪表台的水温表可以看出
      2,修正喷油量 在低温时增加喷油量
      3,修正点火提前角 在低温时增大点火提前角
水温传感器出问题之后的影响:冷车启动时比较困难 它出问题之后ECU检测不到真实的水温是多少因此显示的是热车的温度信号 因此呢 ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能给发动机较稀薄的混合器。所以呢 发动机冷启动困难啊 (POLO车子 早上的时候打火困难难以启动 检查了 来电 来油  拆开火花塞看到火花塞被油闷气了 清理之后又打火顺畅 但是之后的几天里每天早上打火依旧困难 拆开火花塞开里面的状况都是一样的 闷油。经检测是水温传感器坏了 换了之后一切OK。
3.节气门位置传感器
位置:节气门上面。
作用:检测节气门的开度 从而来控制喷油量。
节气门位置传感器出问题之后的影响:会引起发动机抖动和怠速不稳  因为节气门位置传感器是检测节气门开度的信号!发动机电脑根据节气门的开度来调节喷油量和调整点火时间!如果节气门损坏,发动机电脑就不能正确接收到节气门开度的信号,导致不能准确调节喷油量和调整点火时间,严重的话可能不能启动发动机!
4.空气流量计
位置:空气滤清器的和进气软管之间
作用:检测发动机的基本进气量
空气流量计出问题之后的影响:车子费油,时有时无的怠速不稳  跟其他传感器比起来影响不是太大。
5.曲轴位置传感器
位置:通常安装在分电器里面也有安装在变速箱离合器壳体上位于发动机缸体左侧后面
作用:通常要与凸轮轴位置传感器配合来进行工作  通过它们两个的配合可以检测到上止点信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,每个缸的工作状况 并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令
曲轴位置传感器出问题之后的影响:将直接影响启动   丰田金杯车子难以启动 发动机故障灯亮起的 用解码器读码 找出问题 是曲轴位置传感器的一条线断了。
有错的地方希望大家能不吝赐教 谢谢 。
 楼主| 发表于 28-3-2011 21:21:52 | 显示全部楼层
伟大的汽车修理工
 楼主| 发表于 28-3-2011 21:23:13 | 显示全部楼层
怎么样才能把自己电工方面的知识提高,,
 楼主| 发表于 28-3-2011 21:40:14 | 显示全部楼层
我总觉得变速箱比发动机难修 。。
发表于 3-4-2011 23:27:50 | 显示全部楼层
回复 1# 沈志凌宇
谢谢!
发表于 5-4-2011 23:07:37 | 显示全部楼层
楼主分析的很对哦,变速箱是油电机械一体的所以比较难!不过只要弄懂它的控制原理也很好修。
    发表于 6-4-2011 11:32:53 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享资料
    发表于 6-4-2011 13:30:53 | 显示全部楼层
    本来就是变速箱比发动机难修!
    GMT+8, 3-5-2026 11:48 , Processed in 0.407362 second(s), 44 queries .
