  • 1211查看
万丰SUV~~~十万火急~~
发表于 29-3-2011 00:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂来了台万丰机头的SUV,来过阵没有高压电,经检测发现时电脑坏了,换上新的电脑后有高压电,能着车,但很容易死火,一松油门就死火,加不起油,但用化清剂边喷边加油一切都正常,不喷又慢慢的死火了!
     油压正常,各个传感器都正常!!
              有边位高人能指点指点!!急~~~~~
发表于 29-3-2011 14:07:47 | 显示全部楼层
个人意见,仅供参考!
现在既然有火,是不是油路方面的问题大一些呢?
油路问题方面分为:
1、汽油泵压力不足,油箱底部的水分过大引起的电机内部进水,油泵保不住压力,油压调节器损坏等!
2、汽油滤清器是否有装反或者滤清器堵塞现象
3、四个喷油嘴是否有堵塞或者喷油雾化不良!
4、燃烧室、进气门附近是否积炭严重
其它方面也要一一盘查,诊断思路一定要明确,先简后繁,先易后难!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 31-3-2011 21:05:51 | 显示全部楼层
检查电脑板控制油泵的线路.
 楼主| 发表于 1-4-2011 01:41:12 | 显示全部楼层
回复 2# 李宏
    经过这几天的不间断的检查,发现油压正常,喷油嘴换新的还是这样,全车油道都清理干净,正时没错~~~~~
                到现在比之前好呢,但还是容易死车和加不起油!!
                     现在真系头都大了!!!
发表于 1-4-2011 16:30:07 | 显示全部楼层
怠速阀呢?
发表于 1-4-2011 21:37:18 | 显示全部楼层
怠速步进电机坏了
GMT+8, 5-5-2026 14:17 , Processed in 0.262841 second(s), 39 queries .
