  • 9077查看
[柴油发动机] 江铃增压发动机JX493ZLQ3
发表于 29-3-2011 12:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们将使用江铃的这一款发动机用于在发动机台位进行运行,由于从来没有用过,请使用过的有经验的工程师给点指导。
需要确认:车用ECU在发动机台架使用需要连接哪些信号,这是电子油门,使用的电压范围及控制方式。
谢谢
发表于 29-3-2011 13:18:42 | 显示全部楼层
需要主要确定以下的信号:
一,输入信号:
    制动开关,
    曲轴传感器,凸轮轴传感器,
    进气压力传感器,进气温度传感器,水温传感器,
    电子节气门传感器,
    前氧传感器,后氧传感器,
    等等。
二,输出信号:
    主继电器,
    点火输出,喷油输出,
    高速风扇,低速风扇,
    油泵,碳罐,
    SYS等,EOBD等,转速输出
    等等
发表于 18-7-2011 23:00:53 | 显示全部楼层
江铃全顺   国三 德尔福  3.2      报大气压力传感器故障
发表于 19-7-2011 10:33:54 | 显示全部楼层
发动机:JX493ZLQ3
排量:2.8L
德尔福 DCM3.2系统
发动机怎么老是报个大气压力传感器故障啊,用诊断仪消除不了
发表于 4-8-2011 23:32:20 | 显示全部楼层
回复 风无影11808 的帖子
台架试验用的ECM数据是需要在整车用的ECM数据上禁止掉一些功能才行的。建议你联系下厂家,竞争对手就免了
台架用的发动机的的控制线束可以使用整车线束,但得连接正确。你说的大气压力报警,印象中这款发动机的控制系统是没有这个玩意的。这款发动机都是成熟产品了,新开发的都是博世系统,很久没做这发动机试验,都快忘了。
发表于 13-8-2011 12:50:03 | 显示全部楼层
很想知道江铃的实力怎么样,有了解的吗?
GMT+8, 28-4-2026 04:12 , Processed in 0.717645 second(s), 44 queries .
