  • 1297查看
03款的4700,自动挡,非常难启动,强行启动后又熄火,,??
发表于 29-3-2011 17:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
4700,03款自动挡的。开始不好启动,但启动着什么都是正常的,加速各方面都是好的,起动机是那种自动的,已启动自动启动的那种,现在不自动了,感觉发动机负荷很大一样,启动时起动机自动就断开了,于是就把启动继电器强行接触,让起动机强行运转,致使发动机打燃,打着之后,一切都是正常的,为了找出原因,我看了启动电路系统,防盗系统:。还有火花塞,喷油器,节气门,三元催化,消音器,点火线圈都换了,还有汽缸压力,点火正时也看了,,都是好的,最后更加严重了,都启动不着,强行启动后两边的排气管都烧的很红,希望各位看哈,是什么原因?有哪些因素,谢了。
发表于 5-4-2011 13:55:43 | 显示全部楼层
排气管烧的很红?检查一下正时带。
发表于 5-4-2011 18:50:53 | 显示全部楼层
如此这样做,三元堵的可能性更大。
发表于 5-4-2011 23:20:07 | 显示全部楼层
三元堵的可能性更大。
发表于 7-4-2011 16:24:03 | 显示全部楼层
先用解码器读取故障代码。查看一下故障源。
论坛前面的帖子有遇见过,水温传感器问题导致车辆不好着火的实际问题。
启动后其他设备都正常,可以判断热车后传感器读取的信号正常,是不是可以判断出冷车点火的喷油信号读取问题?
好好查查
GMT+8, 3-5-2026 11:48 , Processed in 0.527760 second(s), 38 queries .
