TA的每日心情 | 擦汗 20-8-2015 11:17 |
签到天数: 5 天 [LV.2]偶尔看看I
大众第三代防盗系统的匹配方法
帕萨特B5 1.8T、2.8、新款宝来、波罗以及一汽从2000年第23周开始生产的Audi A6,配备了第三代防盗系统。在第三代防盗系统中,防盗系统控制单元与组合仪表是集成在一起的,。金奔腾汽车电脑解码器对第三代防盗系统有如下的特殊操(以奥迪A6为例)
一、更换发动机控制单元的匹配:
发动机控制单元与防盗系统的匹配
步骤:发动机系统自适应匹配输入通道号50—防盗密码确认
具体匹配步骤如下;
①在静态下选择进入“发动机系统”
4B0920930.. C5-KOMBIINSTR VDO D..
Coding 01083 WSC 12345
②选择自适应匹配功能输入50按确定
输入通道号
③输入匹配值(原车防盗)按确定
输入自适应值
④在输入正确的密码4秒钟后,底盘号码出现在显示屏上
通道50自适应
WAUZZZ4BZYN004321
⑤按确认键,显示屏显示:
通道50自适应
是否储存新值?
①按确认键,显示屏显示:
通道50自适应
新值已被存储
⑥匹配完成,可以启动发动机
二、更换旧发动机控制单元的匹配
发动机系统与防盗系统的匹配
步骤:发动机系统登陆前车密码确认自适应匹配—输入通道号50—现车密码确认
① 在静态下选择进入“发动机系统”
②选择登陆功能,输入密码(前车密码)
输入密码
③登陆成功后,选择“自适应”匹配50
输入通道号
④输入匹配值(现车密码)按确定
输入自适应值
⑤ 在输入正确的密码4秒钟后,底盘号码出现在显示屏上
通道50自适应
WAUZZZ4BZYN004321
⑥按确认键,显示屏显示:
通道50自适应
是否储存新值?
⑦ 按确认键,显示屏显示:
通道50自适应
新值已被存储
⑧ 匹配完成,可以启动发动机
三、更换组合仪表控制单元的匹配
1、防盗系统与发动机系统的匹配
步骤:仪表板系统登陆新密码-自适应匹配-50-原车密码-确定
具体匹配步骤如下;
①选择组合仪表系统
②选择登陆功能,输入密码(新密码)
输入密码
③登陆成功后,选择“自适应”匹配50
输入通道号
④输入匹配值(原车密码)按确定
输入自适应值
⑤在输入正确的密码4秒钟后,底盘号码出现在显示屏上
通道50自适应
WAUZZZ4BZYN004321
⑥按确认键,显示屏显示
通道50自适应
是否储存新值?
⑦ 按确认键,显示屏显示:
通道50自适应
新值已被存储
2、重新进行钥匙匹配
步骤:仪表板系统登陆密码-自适应匹配-21输入钥匙数量—确定
对汽车钥匙的自适应的步骤如下:
① 择组合仪表系统
②选择登陆功能,输入密码(新密码)
输入密码
③ 在登录完成后,选择自适应功能,显示屏显示:
输入通道号
④ 输入21,按确认键,显示屏显示
00003
显示屏的左上角表示3把钥匙已与系统匹配
⑤ 按→键,显示屏显示
输入自适应值
输入将要匹配的钥匙数,包括插在点火锁上的钥匙,最多8把。在匹配的过程中,所有钥匙的匹配时间加起来不可超过30秒钟(从登陆起开始算时间到配完钥匙止,不计钥匙拔出到插入的间隔时间),否则故障警报灯以2Hz的频率闪亮,必须重新彻底进行匹配(包括登录与匹配)
⑥ 按确认键,显示屏显示
是否储存新值?
⑦ 按确认键,显示屏显示
新值已被储存
仪表盘上的警报灯熄灭,点火锁内的钥匙匹配完毕。
四、同时更换发动机控制单元和仪表板控制单元的匹配
输入车身底盘号
步骤:仪表板系统传输车身底盘号-输入车身底盘号-确定自适应匹配50密码确认。
①连接金奔腾中文1552,选择仪表板系统
②选择传输底盘号功能,屏幕显示:
输入底盘号码
WAUZZZ4BZYN004321
按确认键,将底盘号登记到组合仪表内。
③ 选择自适应功能,按确认键,显示屏显示:
输入通道号
④ 输入50并确认,显示屏显示
通道50自适应
输入自适应值×××××
⑤ 输入密码(新仪表的密码),按确认键。在输入正确的密码4秒钟后,底盘号码出现在显示屏上。
通道50自适应
WAUZZZ4BZYN004321
⑦按确认键,显示屏显示
通道50自适应
是否储存新值?
⑧按确认键,显示屏显示:
通道50自适应
新值已被存储
完成自适应后,组合仪表上的警报灯熄灭,出现短暂的确认信号(灯灭0.5秒,灯亮0.5秒,灯灭) |
