  • 6921查看
  • 13回复
为什么有人说汽油车烧机油会是发动机更加有力而柴油机则会是发动机变得没力啊?
发表于 30-3-2011 19:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:为什么有人说汽油车烧机油会是发动机更加有力而柴油机则会是发动机变得没力啊?请高手回答,说得详细点。拜托了 。。。。。。。。。。
发表于 31-3-2011 11:42:24 | 显示全部楼层
不管是汽油机还是柴油机烧机油都是不利的。导致润滑系统故障,损坏机器
发表于 31-3-2011 13:00:39 | 显示全部楼层
从他们的燃烧特性分析:
汽油机是点燃式的
柴油机是压燃式的
这应改明白了吧,当缸内窜有机油的时候汽油机能把机油连带的点燃,从而产生更大能量,动力更强劲
而柴油机内的缸压压燃柴油就费力了,就不可能有更多的能量点燃机油了,自然产生的能量比原来就少了,动力更差劲
发表于 31-3-2011 13:04:04 | 显示全部楼层
当然,燃烧很复杂我只能简单的这么说, 烧机油不好哦,也就是楼上说的 对润滑系统和冷却系统都会造成严重损坏,发动机寿命大大降低····
 楼主| 发表于 31-3-2011 14:08:13 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢你们啊。
发表于 21-4-2011 13:24:05 | 显示全部楼层
汽油机烧机油动力变强的情况,是由于汽缸磨损严重,导致密封不严动力下降,而烧了机油形成的碳膜能暂时修复间隙。
发表于 25-4-2011 19:32:18 | 显示全部楼层
烧机油就是不好,影响润滑系统,磨损发动机零部件。
发表于 29-11-2011 10:57:36 | 显示全部楼层
烧机油对发动机性能影响很大,机油燃烧不充分,则气缸内容易形成积碳,严重时活塞环卡死、拉缸,那发动机就要大修了。
发表于 16-2-2012 10:54:00 | 显示全部楼层
燃烧机油对冷却系统和润滑系统的损害远比汽油机中所增加的那么点动力来的大
发表于 19-2-2012 17:52:19 | 显示全部楼层
这是因为汽油机的压缩比要远远小于柴油机,所以密封性也就比柴油机差,而少量的机油可以使气缸更密封,燃烧的问题相对于密封所得的动力是微小的,而柴油机恰好相反,所以汽油机更有力,而柴油机就表现不出来,这也是为什么有些二冲程汽油机需要专门烧一些机油的原因。
发表于 14-3-2012 23:52:26 | 显示全部楼层
所谓的好车都烧机油 烧机油有力 是因为高档轿车使用全合成润滑油 相对比较稀 机油消耗比较多 并不是说烧机油好 而是使用全合成机油的发动机性能好
发表于 3-4-2012 11:26:10 | 显示全部楼层
3楼正解啊~~!
发表于 19-4-2012 00:50:03 | 显示全部楼层
学习了,字数够了没
发表于 27-11-2012 19:38:45 | 显示全部楼层
好车都是烧机油的吗
GMT+8, 15-5-2026 00:45 , Processed in 0.477757 second(s), 46 queries .
