  • 7660查看
涡轮增压和自然吸气发动机的比较
发表于 31-3-2011 16:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机相比普通自然吸气发动机的优势主要是以下两点:首先是涡轮增压可以在排量较小的情况下提供更大的功率和扭矩。其次是涡轮增压也在理论层面上提供更好的油耗表现。为何说理论上,下面我们会有一个具体分析。
     有利也有弊,涡轮增压发动机的主要两个不足也比较突出。首先是保养费用较高,相比普通自然吸气车型,涡轮增压车辆的保养费用一般都要更高一些。其次是那么涡轮轮增压部件有使用寿命周期,比如早期的帕萨特和宝来就是6万公里必须更换。这在随车说明书上都有特意标注的(老宝来或帕萨特车主可以回忆一下)。需要更换涡轮增压部件这一个流程,不仅在工序上比较繁琐,而且也会给车主增加不小的后期养车经济负担。不过由于一系列高科技的武装,很多涡轮增压器基本可以做到和发动机同等寿命。
     由于涡轮增压方式会给发动机带来更高的燃烧温度,所以在理论上,涡轮增压发动机不如自然吸气发动机寿命更长久。当然这也不是绝对的。只是相对而言,涡轮增压使用寿命不及自然吸气发动机。
     涡轮增压能否真正省油?
     从我们使用经验以及针对涡轮增压车主的了解来说,一般1.8T涡轮增压动力油耗相当于普通自然吸气2.0-2.4升车型油耗。这也很正常,本来涡轮增压只是在相同的汽缸体积增加更多压力,从而获得更好的功率和扭矩表现。空气压力加大,汽油消耗也不会太低。所以依靠涡轮增压省油不是太现实的。不过如果是市内行驶的话,在堵车严重或者红绿灯比较多的情形下,涡轮增压车型还是能够依靠较小的排量实现节油目的。这个道理很简单,比如1.8T涡轮增压如果技术指标同等与于2.3升自然吸气动力单元。同样怠速或慢速情况下,涡轮增压其实也没有启动,只是等于一台普通的1.8升自然吸气发动机,自然要比2.3升发动机节油了。   涡轮增压启动有一个发动机转速限制,比如现在热门的高尔夫6和速腾1.4TSI都是1.3吨左右的胖家伙。它们的1.4T涡轮增压介于是在1750rpm时候实现,如果你的油门不够深,或者他们的DSG变速箱调教偏向经济性的话。那么在一般道路上行驶,驾驭这种涡轮增压车型只要换挡以及行驶转速达不到1750rpm时,更多的时候,我们其实是开着一台1.4升自然吸气车型在前进。这样是可以节约油耗的,不过动力性能也不是特别充沛了。毕竟涡轮增压叶片多少对进气会有些影响。这就相当于一台自然吸气发动机,现在因为涡轮增压达不到启动转速,但涡轮叶片还是在尾气能量冲击下转动,那么可想而知此时进气表现甚至还不如同排量自然吸气发动机了。
     从大多数使用者的反映来看,涡轮增压谈不上特别费油,但也谈不上特别节油,一般会比同排量自然吸气发动机油耗高出一些,但比性能指标上对应的更大排量自然吸气发动机油耗还是让人放心多了。
要说涡轮增压能够全面压倒自然吸气V6机头。我们从纸面上理解是可以的,比如新君威的2.0T发动机,最大功率可以达到162千瓦,最大扭矩350牛米,这个数值不能简单说惊讶,简直就是恐怖。锐志或皇冠3.0L的V6车型也才170千瓦最大功率,扭矩更只有300牛米。雅阁3.5排量V6机头也才339牛米扭矩,要说涡轮增压恐怖,新君威就是一个很好的例子。即便是大众的2.0TSI车型迈腾,也不是一个省油的灯,最大功率147千瓦,最大扭矩280牛米的表现,也让许多2.5L级别的V6车型为之震撼。
   那我们就非涡轮增压车型不选了?V6机头就真的很了鸡肋吗?答案当然是否定的。涡轮增压首先工作噪音就比V6机头大,而且发动机怠速抖动也大于V6车型。对于一些商务车型,我们选择V6发动机会比涡轮增压动力更适合一些,因为更安静更舒适,加速噪音也小。而且V6发动机加速或发力很持续,不会有涡轮增压介入时的延迟和停顿感受。大部分V6发动机实际油耗和一些涡轮增压车型基本持平,并且起步和低速表现也会更好一些。总而言之,涡轮增压和V6机头各有各的优势。如果说谁全面压倒谁,恐怕目前来说还难分高下。
     如何选择涡轮增压与自然吸气
     对于那些年轻人而言,涡轮增压车型可能更满足他们一些,毕竟动力更充沛,而且购买价格可以做到相对较低。比如普通的2.4L自然吸气或者2.5L V6车型,价格需要20多万了。现在我们购买一台1.8T涡轮增压车型也许只有十几万,但性能上绝不会比自然吸气车型低,所以年轻消费群体对于涡轮增压更青睐更敢于接受一些也是可以理解的。像高尔夫6或速腾1.4TSI发动机是最受欢迎的小排量涡轮增压。
     不过,涡轮增压发动机相比自然吸气车辆保养费用较高
     其次,由于涡轮增压方式会给发动机带来更高的燃烧温度,所以在理论上,涡轮增压发动机老化更快,故障高发期比自然吸气发动机来得更早,涡轮增压发动机不如自然吸气发动机寿命更长久。当然这也不是绝对的,只是相对而言 涡轮增压使用寿命不及自然吸气发动机。
     对于那些代步人群或普通家庭消费者以及中年用户,我们选择自然吸气似乎更实惠一些。保养费用更低一些不说,而且无须担心涡轮增压部件寿命到期后的一大笔开销。从平实用车角度而言,自然吸气发动机好保养好维护,这倒是涡轮增压所比拟不了的。
再说很多自然吸气发动机的车1800-1900转左右就跳档 涡轮增压的车为了涡轮增压器充分发挥作用 拉高发动机2500转甚至3000转才跳档 不但不省油 反而费油 所以基本上车厂出涡轮增压的车都是为了少添2缸降低车成本罢了 说提高燃油经济型 和中石化表态现阶段国内油价比美国还便宜更能忽悠人 以牺牲发动机的使用寿命来换取那一点点动力 和运动员吃兴奋剂没实质性区别 伤的都是自己的身体
 楼主| 发表于 31-3-2011 17:11:05 | 显示全部楼层
我给自己顶一下吧 看着太可怜了
GMT+8, 22-4-2026 08:50 , Processed in 0.366760 second(s), 34 queries .
