  • 3202查看
  • 12回复
散热器与副水箱
    发表于 1-4-2011 11:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、怎样设定水箱盖的进出水压力?
    2、副水箱的容积怎么确定?
    求助各位大侠,拜谢了。
    发表于 1-4-2011 15:05:58 | 显示全部楼层
    这个要参考水泵供水的压力
    发表于 18-9-2011 20:30:12 | 显示全部楼层
    副水箱的膨胀空间至少为系统容积的6% 贮备水量至少为系统容积的11%
     楼主| 发表于 3-8-2011 14:35:31 | 显示全部楼层
    回复 武邺 的帖子
    能具体讲讲吗?
    发表于 28-12-2011 21:12:37 | 显示全部楼层
    膨胀箱和溢水壶有什么区别?
    发表于 10-2-2012 17:00:52 | 显示全部楼层
    使用压力盖能提高冷却液的沸腾温度,在发动机能承受温度范围内可适当提高压力盖压力。
    一般选用0.5-1Bar, 在高原地区选择开启压力大一点的,要不压力小沸点低,会发生早期沸腾影响发动机使用。
    膨胀水箱是学名吧,你说的溢水壶这个名字我倒是第一次听说,不过很形象嘛!
    发表于 23-2-2012 23:09:44 | 显示全部楼层
    gd281472025 发表于 28-12-2011 21:12
    膨胀箱和溢水壶有什么区别?
    稍微有点区别的。水箱有个水箱盖有压力要求
  • 签到天数: 12 天
    发表于 27-11-2012 23:19:51 | 显示全部楼层
    副水箱控制啥时候溢流,就是说控制水循环压力的,而溢流平就是收集溢出来的液体的
    发表于 29-11-2012 21:43:20 | 显示全部楼层
    膨胀箱和溢水壶有什么区别?
    带压力盖的叫膨胀水箱,没有压力盖的叫副水箱,溢水壶的叫法不多见呐
    发表于 11-12-2014 21:59:09 | 显示全部楼层
    如果做得细,还要考虑侧倾和爬坡、下坡时的必留容积,以免气泡回流。
    发表于 12-2-2015 15:45:34 | 显示全部楼层
    膨胀水箱的主要功能是消除冷却液中的气泡。
    发表于 12-2-2015 15:52:56 | 显示全部楼层
    有哪位大虾介绍一下膨胀水箱压力盖?谢谢啦
    发表于 12-2-2015 16:54:57 | 显示全部楼层
    请问3楼,这个比例有没有正式文件规定?谢谢!
    GMT+8, 30-3-2026 23:24 , Processed in 0.397060 second(s), 47 queries .
