  • 6022查看
  • 10回复
[求助] 伪麦弗森悬架的下托臂(三角臂)的作用
发表于 1-4-2011 19:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
伪麦弗森悬架的下托臂(三角臂,如标志308)连接了轮胎和发动机底盘,但是他的作用是什么呢 ?他需要承受哪些力?大概多少强度? 有点不理解他存在的必要性,望各位大侠指点
发表于 1-4-2011 21:03:43 | 显示全部楼层
1、保证车轮正确的外倾角
2、保证车轮在上下跳动时与车身有一个相对的几何关系
受力:车轮上下跳动时垂直方向的力;制动时的纵向力~
力的大小?楼下的,你来说~
发表于 2-4-2011 09:17:18 | 显示全部楼层
没有三角臂,刹车时乖乖不得了,力都受哪去了?
发表于 3-4-2011 15:23:57 | 显示全部楼层
回复 2# 华少2311
    下三角臂转弯时还承受侧向力  这个受多大力就要看车的轴荷  以及车辆所处的工况了
 楼主| 发表于 4-4-2011 15:32:02 | 显示全部楼层
谢谢大家~~~那我是不是可以总结成,
1,刹车时纵向力
2,转弯时侧向力
3,颠簸时垂直力(引导车架)
而刹车时所受的冲击是最大的吗? (不好意思不是学车辆的有很多问题不太明白 @…@)
 楼主| 发表于 4-4-2011 16:13:05 | 显示全部楼层
One more question:
这个零件有些是用薄钢板冲压成型的,厚度要多少才能保证它的强度?
发表于 28-3-2012 00:11:46 | 显示全部楼层
这个得力学分析啦
发表于 30-3-2012 16:09:53 | 显示全部楼层
一般是参考样件,做出结构,受力分析,试验验证;材料一般的轿车用A420L的比较多,屈服300+,抗拉400+;
发表于 12-4-2012 17:50:39 | 显示全部楼层
转弯侧向力,刹车的纵向力,依靠它来承载
发表于 14-4-2012 21:22:57 | 显示全部楼层
一般要看是什么需要的,大众一般采用的是屈服420的钢板
发表于 14-4-2012 21:24:13 | 显示全部楼层
delphine3178 发表于 4-4-2011 15:32
谢谢大家~~~那我是不是可以总结成,
1,刹车时纵向力
2,转弯时侧向力
是的,一般情况有几个工况,一般是制动工况最恶劣
GMT+8, 8-11-2025 13:49 , Processed in 1.006802 second(s), 48 queries .
