  • 2367查看
  • 8回复
准备改排气,上网查了很多次料,如果我理解正确,增加低扭的就是骗钱.
    难过
    2-1-2016 11:43
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2-4-2011 09:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1,改排气
            增加低扭:例子,一台发动机他的最高扭矩发生在4500转,为145牛/米。
            那么发动机的突轮,点火,排气,气门重叠角 等等 都会以4500设计。
            就是说,在4500转的时候充气效率是最高的。这时候的排气管大小刚好。
            排气管的负压刚好吸走气缸的废气,而又不会吸走进气管的新鲜空气。
            当排气管改了直排之后,排气顺畅,负压过多的吸走了进气管的新鲜空气。
            所以改直排会没力。高转速的发动机往往是很大的气门重叠角,所以在
            低转速的时候,会吸走一部分的新鲜空气,减低了进气效率。所以低扭
            没力,为了减轻这个问题,加大排气的阻力,让负压相对减轻,吸走的
            新鲜空气就相对减小,充气效率相对提高.当
            你的转数提升到4500转时,因为加大的排气的阻力时负压没来得及吸走
            气缸的废气,进气管的新鲜空气和废气混在一起,动力自然减小。而当
            加大了排气阻力之后,这个排气管只适合4000转的排气量(假定).但此时
            你的气门重叠角和进气岐管又不配合,所以肯定不会达到最大扭矩。
            这是我对改排气管的理解。请高手指正。
            所以,是不是这样理解,只要适当的增加排气阻力,就会减小新鲜空气的损失?
            所以理论上来说,只要把排气管口减小就可以达到效果,不用改那么多?所以
            奇瑞论坛上的钢丝球可能会有效果?
    2,VVT技术,提前打开,推迟关闭,目的是延长吸气时间,但我就不明白,你没改变突轮。
       怎么打开时间就变长了呢?应该是加大气门重叠角吧?利用排气的负压加大气缸的负压
       加速进气的效率,是不是?
    3, 不太确定的地方.
            重叠角太大什么时候会造成废气倒流?什么时候会吸走进气管的新鲜空气?
            如果这个理论成立,适当增加排气门的气门间隙,这样会推迟排气打开时间
            提早关闭排气时间,会否增加低扭,行车电脑会不会自动配合?
    我是个外行,请高手指正,谢绝脏话。
    发表于 2-4-2011 10:49:45 | 显示全部楼层
    我没法从理论上给你解释,根据我的实践,大部分改装排气都是增加高转顺畅度,损失低扭的。不过也有种S型尾鼓,可以增加低扭,原理是增加排气长度。 我自己实践的确可以增加低扭。
    难过
    2-1-2016 11:43
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2-4-2011 11:03:44 | 显示全部楼层
    增加排气长度是不是为了增加排气阻力?
    那么能不能只把据排气口减小,也会增加排气阻力?
    达到同样效果?
    发表于 3-4-2011 12:36:18 | 显示全部楼层
    xuexiyixia
    发表于 5-4-2011 14:33:44 | 显示全部楼层
    提高一下知名度。。。电脑升级改装。。欢迎咨询450283533
    发表于 6-5-2011 10:36:59 | 显示全部楼层
    理论就不懂了,我的polo1.4自动挡的,改了进气、s鼓的排气、点火能量等,现在老婆说:开起来顺畅多了,好爽哦!
    发表于 8-5-2011 16:03:37 | 显示全部楼层
    学习一下........
    发表于 12-5-2011 13:56:01 | 显示全部楼层
    也想学习一下这块的东西  还请高手赐教
    发表于 15-5-2011 18:05:28 | 显示全部楼层
    学习中不敢妄加评论
    GMT+8, 23-8-2025 22:31 , Processed in 0.421629 second(s), 41 queries .
