  • 31955查看
  • 123回复
[发动机标定] 关于博士的文档
发表于 2-4-2011 11:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是博士2000页的目录,有愿意和我交换的吗?
目录: 章节
页      章节             版本                  说明
9       ACIFI            18.30.1               单缸喷射的输出
1549    ADVE             3.71.0           F         DLR方式的DV-E激活
12      AEKP                 16.20.2         F         燃料泵控制输出
19                 AES                 1.50.0                         喷射时间的概观计算
22                 AEVAB                 6.90.0                 F         输出喷射阀切断
47                 AEVABU                 3.20.0                         ETS监测功能,喷射阀定点关闭输出
49                 AEVABZK         1.60.2                  监控功能切断MDRED+ 全部关闭喷射输出
51                 ALBK                 4.40.0                 F         节气门动作负荷控制
52                 ALE                 6.40.1                         发动机停止状态的检测
58                 ARMD                 3.50.0                         转矩反抖动功能
1565         ASCETBLK         1.10.0                         ASCET 模块库的描述
1567         ASCETSDB         1.24.0                         ASCET-SD模块库的描述
62                 ATEV                 10.30.3                        排气阀驱动 (占空比)
65                 ATM                 45.10.0         F         排气温度模型
1567         ATMOT                 4.10.0                        发动机冷却液温度输出
1568         AZUE                 5.90.5                         点火输出
80                 BBBO                 3.40.0                         启动操作时的燃料供给
1607         BBDNWS                 1.120.0                 诊断凸轮轴的就绪
83                 BBGANG                 14.90.0         F         当前齿轮(档位?)的检测
86                 BBKHZ                 18.311.0         F         催化剂的加热控制
1616         BBNWS                 4.110.2                        使能NWS的运行条件
1630         BBSAWE                 34.80.0         F        燃料切断/恢复的条件
98                 BBSTT                 11.21.0                 发动机启动条件
100         BBTEGA                 3.130.0                 碳罐控制 / 燃料适应的断续操作
1636         BGARNW                 2.130.0         F        计算值: 凸轮轴适应请求
107         BGCVN                 5.10.0                 U         CVN计算数值标定验证编号
108         BGDVE                 3.150.0                 学习和核对程序,DV-E控制的数值
124         BGEVAB                 1.60.1                  在点火定点位置上实际减少值的计算(提前角)
127         BGFKMS                 4.100.1         F         空气流量计算值校正
141         BGKMST                 10.10.0         U         里程表数值的计算 (公里)
147         BGKV                 10.10.0         F         计算燃料消耗变量
150         BGLASO                 4.30.0                         Lambda传感器目标Lambda的计算
158         BGMSABG         5.30.0                         废气排放质量流量的计算
142         BGMSDK                 3.30.0                         计算: 经过节气门的流量
159         BGMSDKS         3.50.1                         经过节气门空气流量的设置计算
161         BGMSUGD         3.70.1                         计算出的变量: 非节流流量
167         BGNG                 5.20.0                         计算出的变量: 发动机-速度斜率
170         BGNMOT                 5.60.0                         计算出的变量: 发动机速度
1648         BGNWDEF         1.20.4                         凸轮轴默认位置的大小计算(最大缺口)
1651         BGNWVA                 3.20.0                 F         凸轮位预估和保持占空比的适应 (出囗)
1654         BGNWVE                 3.20.4                        凸轮位预估和保持占空比的适应 (进囗)
172         BGPABG                 1.20.0                 F         废气压力的计算
页      章节             版本                  说明
190         BGPIRG                 3.90.1                         内部的残气计算
1658         BGPRGSHOM         1.50.2                 F          期望值:内部的残气均匀负荷计算
176         BGPU                 3.241.0                 计算数值周围环境压力
1675         BGRFIS                 2.50.2                 U         计算相对负荷内部目标
1679 BGRFNW 1.40.4 Calc. relative des. charge in des. angle f. CmS control
1681         BGRLFGZS         1.30.1                         计算新鲜空气电荷流入进气道
207         BGRLG                 1.20.1                         计算值 RL-斜率
1687         BGRLMIN         1.30.0                         最小的气流 rlmin 的计算
1690         BGRLMXS         1.40.0                 F         计算最大值,目标填充量
208         BGRLP                 24.20.0                 计算变量 rlp: 预测充气量
1693         BGRLSOL         5.80.1                         计算变量充填物标称值
214         BGTABST         11.60.0                 计算出变量: 切断时间
224         BGTEV                 8.20.0                         计算变量,流量 TEV
230         BGTMPK                 4.40.0                 F         进气道模型温度补偿的计算
234         BGTOP                 2.10.1                 U         计算值: 操作时间
235         BGTUMG                 7.81.0                         计算变量环境温度
244         BGWDKHF         4.10.2                        计算: 主传感器节气门的角度信号
245         BGWDKM                 1.11.0                         节气门角度模型的计算
1702         BGWGWV                 1.20.2                         排气阀的角度计算
246         BGWPR                 1.20.3                 F         计算预测角度
250         DCDACC                 6.10.0                 F         诊断:对试验器数据的存取
251         DCLA                 10.10.0                 OBDII:分类表
253         DDCY                 14.20.0         F         OBDII :实现条件 '操纵周期'
254         DDG                 10.80.1                 诊断: 发动机速度传感器
263         DDPL                 9.20.0                         诊断:测试持久供电
263         DDVE                 7.30.0                         诊断: ETS 驱动器 DV-E
276         DECJ                 14.40.0         F         功率级诊断:ME(D)7正
1709         DEKON                 72.20.0                 做功阶段诊断的配置
280         DEKPE                 11.40.0                 诊断:燃料泵继电器在做功阶段
287         DEVE                 6.40.0                         诊断:喷油阀在做功阶段
290         DFFT                 1.60.0                         诊断:冻结帧选择表
300         DFFTCNV         18.30.0         F         诊断:冻结帧表,转换到字节
293         DFFTK                 8.10.0                         诊断:冻结帧数值的选择客户-特定的列表
294         DFPM                 6.60.0                 F         OBDII :故障通道管理
305         DFPMEEP         6.40.0                 F         诊断:故障通道管理,EEPROM 储存
306         DFRZ                 20.20.0                 OBDII :描述 '冻结帧'
1712         DGGLBK                 1.21.2                 F         LBK 诊断继电器接触簧片
306         DHFM                 78.50.0         F         诊断:测试薄膜加热式空气流量传感器
318         DHLS                 15.50.0         U         诊断:传感器加热
303         DIMCA                 4.12.1                 F         诊断:检查维护码,概要
324         DIMCHLS         3.20.2                         诊断:检查维护码, Lambda 传感器加热
332         DIMCKAT         4.10.2                         诊断:检查维护码, 催化剂监测
335         DIMCLS                 2.10.0                         诊断:检查维护码,Lambda 传感器诊断
343         DKAT                 58.160.0                 诊断:催化剂变化
364         DKOSE                 5.10.0                         AC 压缩做功阶段的诊断
365         DKRNT                 11.11.4                 诊断:爆震-控制, 零点- 测试 (OBDII)
373         DKRS                 29.121.3                 诊断:暴震传感器
383         DKRTP                 11.11.3                 爆震控制的诊断, OBDII测试脉冲
386         DKUPPL                 2.20.0                 F         离合器转换的诊断
页      章节             版本                  说明
388         DKVS                 17.120.0                 诊断:测试燃料供给系统
441         DLBK                 6.43.1                 F         诊断涡流控制阀
440         DLBKE                 2.10.0                         SCV 终端的诊断
438         DLBKP                 1.20.3                         涡流阀电位的诊断
460         DLLR                 28.130.0         U         诊断: 怠速控制, 确认一个闭环激励
445         DLSA                 43.30.3                 Lambda 传感器老化监测
409         DLSAHK                 5.100.1         F         老化监测:催化式排气净化器的后Lambda传感器
466         DLSH                 26.200.0                 诊断:后传感器催化剂的运行准备就绪
507         DLSSA                 14.90.0                 Lambda 传感器的信号输出
484         DLSV                 32.120.2                 诊断:前传感器催化剂准备就绪
506         DMBEG                 1.10.2                         诊断转矩限制水平 1
518         DMDAPP                 1.30.1                         诊断程序失火检测: 应用程序功能
536         DMDDLU                 8.40.0                         不规则运行:诊断程序失火检测,形成 diff。
540         DMDFOF                 1.30.1                         诊断: 切断燃料,适应失火的检测
555         DMDFON                 8.30.0                         诊断失火检测自适应燃料供给
572         DMDLAD                 6.40.2                         逻辑和延迟;逻辑运算,失火检测不同的触发点
575         DMDLFB                 1.30.0                         诊断: 失火检测和 calc 。 不规则 luts 和过滤 fluts
582         DMDLFK                 1.40.1                         诊断失火检测发动机粗糙 luts 和 fluts 的校正
584         DMDLU                 6.40.0                         诊断程序失火检测: 不规则运行
593         DMDLUA                 5.40.0                         诊断的失火检测距离方法
597         DMDMIL                 11.10.1                 失火检测的故障trestment,在MIL和校正上控制
519         DMDSTP                 13.90.1                 失火检测的诊断 : 停止条件
614         DMDTSB                 6.30.1                  诊断失火检测依靠形成的时间段
618         DMDZAG                 2.20.2                         诊断失火检测: 失火源
624         DMFB                 11.40.0                 OBDII:MIL的辅助控制
625         DMIL                 26.50.0                 OBDII;MIL 控制
626         DMILE                 8.20.1                 U         诊断: MIL做功阶段
628         DMLSE                 17.10.0                 诊断:做功阶段冷却风扇的检验
630         DNMAX                 4.30.0                 诊断:超过最大发动机速度的Plausibiltitycheck
631         DNWKW                 9.40.2                         在凸轮轴和曲轴之间的诊断队列
1713         DNWSAUS         5.70.1                         凸轮轴控制的诊断 (排气凸轮轴)
1736         DNWSEAUS         1.50.0                         凸轮轴输出级的诊断 (排气凸轮轴)
1742         DNWSEEIN         1.50.0                         凸轮轴输出级的诊断 (进气凸轮轴)
1748         DNWSEIN         5.70.0                         凸轮轴控制的诊断 (进气凸轮轴)
1771         DNWSZF                 1.20.3                         诊断凸轮轴控制失败概述
645         DPH                 22.30.0                 诊断:测试相位传感器
651         DSELHFS         3.10.1                         选择: 主要的负载传感器的诊断
654         DSGEEP                 20.10.0                 诊断:测试 ECU EEPROM
655         DSVS                 2.30.0                 U         诊断; 车辆服务灯激活
659         DSVSE                 1.10.0                 F         诊断;服务车辆功率级
669         DSVSFB                 1.10.0                 F         OBD: SVS 的辅助控制
660         DSWEB                 5.50.1                         起伏路检测:底盘安装了加速度传感器
670         DTANKL                 3.20.0                         诊断 OBDII 错误应归于一个空的罐
1774         DTEV                 38.20.3                 诊断;罐排气阀 (OBDII)
675         DTEVE                 9.30.0                         诊断;罐排气阀的做功阶段
676         DTIP                 1.30.0                         OBDII;检测界面包
677         DTRIG                 1.10.0                         OBDII; 可选择的触发为故障通道管理
677         DUF                 6.60.1                         功能监测的诊断介面
692         DUMWEX                 13.20.0         U         扩展环境条件
页      章节             版本                  说明
694         DUR                 1.22.0                         计算机监测的诊断
693         DVFZ                 20.80.0         F         诊断;测试车速度
698         DWUC                 14.20.0                 OBDII; 实现条件 '暖机周期'
673         EEPROM                 11.30.0                 EEPROM 处理
699         ESFAK                 1.10.0                 F         计算增补因素为 %ACIFI
700         ESGRU                 23.30.0                 基本功能喷射
701         ESNSWL                 2.30.1                         喷射在启动之后和暖机期间
708         ESPLANT         1.10.6                         空气/燃料控制的工厂参数
710         ESSTT                 22.60.0                 在启动喷射持续时间
749         ESUK                 20.10.0                 喷射: 瞬态补偿
718         ESUKA                 13.40.1                 基于ZPR的管壁变湿适应
740         ESVW                 3.91.0                         喷射 : 喷射角度的计算
747         ESWE                 1.90.1                         喷射, 燃料溢出切断的恢复
762         EVI                 1.20.2
802         FUEDK                 41.20.1                 负荷控制 (名义上的节气门角度的计算)
760         FUEDKSA         3.30.2 F                 充气量经过节气阀片的影响,处理节气门角度
763         FUEREG                 6.50.5                         负荷控制器
764         GGDPG                 14.70.0                 输入讯号: 发动机速度和相位传感器
811         GGDVE                 6.40.0                         传感器变量为节气门激励
734         GGEGAS                 10.150.1         F         传感器变量为刹车和离合器切换
828         GGHFM                 65.30.0                 感应器讯号,热膜进气流量计
834         GGKS                 8.60.5                         爆震音检测的传感器信号
820         GGLBK                 10.50.1         F         传感器变量涡流控制阀
850         GGLSH                 3.40.0                    催化式排气净化器的 Lambda 后传感器传感器变量
865         GGLSV                 2.30.0                         传感器信号 Lambda 前催化剂
1811         GGNW                 2.30.3                         凸轮轴和曲轴之间的角度适应
876         GGPED                 8.80.0                         加速器踏板传感器变量
902         GGTFA                18.50.0                 讯号:进气温度传感器
909         GGTFM                 40.212.0         F         讯号:发动机温度传感器
1833         GGTFOL                 6.50.0                 F         讯号:发动机润滑油温度传感器
927         GGTFVK                 2.20.0                 U         传感器值: 温度传感器 AC-蒸发器
897         GGUB                 20.10.0         F         传感器变量电池组电压incl。诊断
895         GGUBR                 2.20.1                 U         ESS电压经过主继电器的传感器变量和诊断
894         GGVFZG                 16.30.1         F         输入信号: 车速度
935         GK                         13.50.0                 混合控制
937         HLS                 16.100.0                 Lambda 传感器加热
944         KHMD                 1.100.0                  计算加热催化器转矩储备
946         KOEVAB                 1.20.0                         喷射阀截止的调和
1835         KOS                 138.30.1                 A/C压缩机的控制
1847         KOVE                 3.20.1                 F         检测空调电缆
948         KRDY                 23.100.1         F         负载动力爆震控制
957         KRKE                 14.50.0                 爆震音检测
979         KRLZ                 1.30.1                         爆震控制: 引导汽缸功能
966         KRRA                 18.90.0                 适合的爆震控制
985         KVA                 36.10.0         F         输出讯号: 燃料消耗的显示
990         LAKH                 4.70.0                         Lambda 调和为催化剂加热
986         LAMBTS                 3.60.0                 F         Lambda 元件保护
995         LAMFAW                 11.10.1         F         Lambda 车操作查询
1000         LAMKO                 9.120.4         U         Lambda 调和
页      章节             版本                  说明
1008         LANSWL                 2.20.1                         Lambda 在启动之后和暖机期间
1012         LBKFGS                 3.10.3                         SCV 分层模式激活
928         LBKSOL                 12.30.1                 涡流控制阀的期望值
1014         LLRBB                 505.20.0                 操作怠速控制的条件
1135         LLRMR                 12.190.2                 怠速控制的扭矩储备
1083         LLRNS                 570.30.2                 怠速控制;名义发动机转速为怠速控制
1071         LLRRM                 11.220.0                  怠速控制: 扭矩管理
1018         LR                         83.90.0                 Lambda 闭环控制
1034         LRA                 93.160.3                 Lambda 闭环控制;适应引导控制
1053         LRAEB                 4.160.0                 条件适应引导控制
1096         LREB                 148.20.0                 Lambda 闭环控制激活条件
1057         LRHK                 33.20.0                 Lambda 闭环控制后催化剂 (OBDII)
1095         LRINI                 1.10.0                         调和初始化 Lambda 控制器
1108         LRKA                 15.50.2         U         二个传感器 Lambda 控制: 氧清除输出功能
1130         MDAUTG                 2.60.0                         当前挡位控制真实的转矩的计算
1131         MDBAS                 4.110.1                 基本计算为转矩介面
1142         MDBGRG                 4.120.0                 转矩限制 mimimum
1148         MDFAW                 30.40.0         F         驱动转矩需求
1164         MDFUE                 19.100.0                 额定转矩的标称值输入为 airmass
1175         MDIST                 10.22.1                 发动机转矩计算
1176         MDKOG                 1.280.1                 调和转矩干涉
1127         MDKOL                 26.40.0                 调和转矩干涉空气路径
1175         MDMAX                 2.20.2                         计算最大的转矩
1184         MDMIN                 10.20.0         F         最小发动机转矩调和
1185         MDNSTAB         1.41.0                         转矩: 发动机转速稳定性
1210         MDRED                 14.130.0                 转矩需求的减少步幅计算
1186         MDTRIP                 1.20.0                         短的往返扭矩储备的计算
1187         MDVER                 5.130.0         F         发动机转矩的损失
1191         MDVERAD         7.50.0                 F         转矩损失的适应
1196         MDVERB                 22.20.8                 附加系统的转矩需求 (例如空调等。)
1209         MDWAN                 4.50.0                 F         AT-转换的转矩
1277         MDZUL                 4.120.1                 最大允许转矩设置的计算
1217         MDZW                 1.122.0                 名义点火时间转矩计算
1223         MLS                 80.30.0                 冷却风扇控制
1218         MOTAUS                 29.20.0                 发动机切断
1170         MSUDKSOM         1.10.3                         苛求给定值没有转矩 stucture 的充气量
1228         NLDG                 5.10.0                         跛行- 因为发动机转速传感器损坏
1250         NLPH                 11.20.1                 跛行为相位同步
1244         NMAXMD                 21.40.1                 发动机转速限制
1848         NWEVDA                 1.10.2                         诊断排气系统,凸轮轴减少改变范围
1849         NWEVO                 1.130.0                 凸轮轴控制: 根据机油压力修正凸轮轴
1872         NWFW                 1.30.2                         计算: 凸轮轴角度
1876         NWSFAT                 1.30.2                         凸轮轴控制, 目标数值设定经由检测器
1887         NWSOLLA         2.190.2                 分配目标排气凸轮轴控制的数值
1904         NWSOLLE         2.190.2                 分配目标进气凸轮轴控制的数值
1922         NWWUE                 8.10.0                         凸轮轴重叠的计算
1930         PHAS                 5.10.0                         相位中断
1938         PROKON                 89.40.0                 计画配置
1304         RDE                 1.50.1                         反转的检测
页      章节             版本                  说明
1259         RKTI                 1.120.0                 喷射时间相对燃料质量的计算
1262         RSTMON                 3.10.0                 F         复位监控
1266         运行时间         3.40.0                         运行时间测量模
1268         SCATT                 20.80.1                 扫瞄工具- 检测器介面
1271         SREAKT                 7.50.0                         EGAS: 安全观念, 失败反映
1313         SRMHFM                 3.30.2                         有热膜质量仪表的进气道模型
1317         SRMSEL                 3.30.2                         进气道模型的选择
1322         SSTDMD                 1.10.1                         诊断失火检测: 分配组
1948         SSTNW                 1.50.2                         设置顶点为凸轮轴控制的计算
1324         STADAP                 6.30.0                         起动燃料适应
1334         STCKMON         1.10.0                         堆栈监控
1949         STECK                 1007.20.0                 插头引脚安排
1200         SWADAP                 19.30.0                 软件适配器
1330         SYSCON                 8.30.0                         系统状态控制
1334         SYSYNC                 3.20.1                         系统同步
1951         T2CDI                 1.10.1                         KWP2000: 清除诊断信息
1953         T2DFA                 5.50.0                         KWP2000;诊断功能的激活
1962         T2ER                 1.10.1                         KWP2000: ECU 复位
1303         T2IMMO                 1.10.1                         KWP2000: Immobilizer 通信
1282         T2IOC                 2.40.0                         输入输出控制 (驱动控制)
1963         T2LID                 7.40.1                         KWP2000: 读/ 写数据藉着局部标识符
1987         T2MBA                 1.10.2                         KWP2000: 读写存储器藉着地址
1989         T2RBLI                 2.10.1                         KWP2000: 常式藉着局部标识符
1991         T2RDTC                 1.10.1                         KWP2000: 读诊断的障碍码
1995         T2REI                 2.20.0                         检测通信: 读 ECU 监别
1997         T2RFFD                 1.20.1                         KWP2000: 读Freze 结构体数据
2005         T2SA                 1.20.1                         KWP2000: 安全[性] 存取
2007         T2SBTA                 1.14.1                         流量控制 %T2SBT
2032         T2STAP                 1.10.1                         KWP2000: 启动应用
2033         T2STDS                 1.10.1                         KWP2000: 启动诊断期间
2036         T2STE                 1.10.1                         KWP2000: 储存 EEPROM 镜像
2037         T2UE                 5.20.0                 U         KWP2000: Ubersicht der beteiligten Funktionen
1337         TC1MOD                 20.140.4                 检测通信 CARB;模式 1
1370         TC2MOD                 20.71.1                 检测通信 CARB;模式 2
1352         TC5MOD                 20.40.0         U         检测通讯 CARB;模式 5
1373         TC6MOD                 22.120.0                 检测通讯CARB/EOBD;模式/ 服务 $06
1380         TC8MOD                 20.20.0                        检测通讯CARB;模式 8
1381         TC9MOD                 9.20.0                 F         检测器通信 CARB;模式 9,请求车信息
1951         TCKOMUE         1.21.0                         检测通信 CARB;通信结构概观
1385         TCSORT                 3.40.2                         检测通讯CARB;分类功能
1387         TEB                 95.150.3                 碳罐功能
1413         TEBEB                 4.140.1                 接通条件为清除控制
1387         TIMU                 1.20.1
1418         TKAW                 2.10.0                 U         检测通信;显示数值
1433         TN                         3.20.2                         发动机转速讯号的输出
1433         UFACCC                 7.10.0                         ETS 监测观念: ACC 输入信息监测为功能监测
1435         UFEING                 14.20.1                 ETS 监测观念: 被用于功能监测的输入信号传递
1437         UFFGRC                 19.11.2                 ETS 监测观念: 巡航控制功能的监测
1439         UFFGRE                 28.11.0                 ETS 监测观念: CC 被用于功能监测的输入信息
页      章节             版本                  说明
1428         UFMIST                 19.20.1         F         ETS 监测观念: 功能监测的真实转矩的计算
1427         UFMSRC                 32.10.1                 ETS 监测观念: MSR 干涉监测为功能监测
1441         UFMVER                 19.10.1                 ETS 监测观念: 转矩监测功能的监测
1446         UFMZF                 19.10.0                 ETS 监测观念: 转矩过滤为功能监测
1461         UFMZUL                 19.30.2 F                 ETS 监测观念: 功能监测可允许的转矩计算
1447         UFNC                 3.20.0                         ETS 监测观念: 发动机转速监测为功能监测
1449         UFNSC                 2.20.3                 F         ETS 监测观念: 启动之后监测为功能监测
1455         UFOBP                 5.10.0                         ETS 监测观念: OBP 操作功能的监测
1455         UFREAC                 19.10.3                 ETS 监测观念: 故障回输监测功能的监测
1485         UFRKC                 4.30.1                         功能监测: 和 LSU 讯号的燃料质量的检验
1467         UFRLC                 14.10.1                 ETS 监测观念: 负载讯号功能监测
1494         UFSGSC                 21.10.0                 ETS 监测观念: SGS 干涉监测功能监测
1475         UFSPSC                 2.40.0                         ETS 监测观念: 为功能 m 加速器踏板数值监测
1480         UFVARC                 2.10.1                         ETS 监测观念: 不同的 criteration 监测
1487         UFZWC                 18.10.1                 ETS 监测观念: 点火角监测功能监测
1491         UMKOM                 19.10.0                 ETS 监测观念: 在 UM/FR 之间的质询/ 响应通信
1497         URADCC                 15.12.1                 ETS 监测观念: AD-转换器的测试
1501         URCPU                 39.10.1                 ETS 监测观念: 指令测试经由电平 2'
1504         URMEM                 3.20.0                         ETS 监测观念: 循环的存储器测试
1507         URRAM                 2.10.0                         ETS 监测观念: RAM-测试
1508         URROM                 2.20.0                 F         ETS 监测观念: ROM-测试
1510         VMAXMD                 1.31.0                         Vmax 正常的转矩请求
1514         VS_VERST         2.40.0                         为 McMess 调整叁数
1515         WDKSOM                 4.20.2                         没有转矩结构的目标节流阀角度的计算
2044         WFS                 63.10.1                 固定
2045         WNWRA                 9.100.2                 出囗凸轮轴控制器
2062         WNWRE                 9.100.2                 进囗凸轮轴控制器
1517         ZUESZ                 2.30.2                         点火, 线圈闭合时间的计算
1482         ZWBAS                 4.20.2                         计算点火角为 zwbasar
1525         ZWGRU                 56.60.1                 基本点火角
1536         ZWMIN                 14.120.4                 最大的智能迟滞的火花限制的计算
1423         ZWOUT                 5.70.2                         点火角计算
1419         ZWSEL                 6.20.2                         点火-在前进/减速限制后的计算
1548         ZWSTT                 4.30.1                         在启动点火
1548         ZWWL                 4.11.0                         在暖机期间点火
发表于 2-4-2011 12:29:15 | 显示全部楼层
文档是博世的还是联电的?同样的系统配置,联电的比博世的文档解释要少
 楼主| 发表于 2-4-2011 14:19:28 | 显示全部楼层
回复 2# key321
   博士的
发表于 2-4-2011 19:14:24 | 显示全部楼层
回复 3# xpdhr
我手头博世的非电子节气门的M7都2千多页,你这个ME7也2千,所以觉得有可能是联电的
    发表于 14-4-2011 20:05:59 | 显示全部楼层
    这个是汽油机的系统哦
    发表于 15-4-2011 08:18:21 | 显示全部楼层
    回复 1# xpdhr
        哥们,我想学习一下这个文档,不知道你能不能发给我呢?houdonghua1985@163.com,另外你需要哪些资料请告诉我。
    发表于 18-4-2011 21:53:09 | 显示全部楼层
    能不能也给我发份汉语版得学习下,我也在搞标定,看的都是英文的,有的不是很明白,有什么需要的互相帮忙,互相学习!402303994@qq.com
    发表于 19-4-2011 19:06:12 | 显示全部楼层
    ASCET是一个好东西啊……
  • 签到天数: 9 天
    发表于 19-4-2011 22:33:58 | 显示全部楼层
    回复 8# lingjian86
        哥们,有没有德儿福的汽油机的标定文档,我愿意拿其它系统的作交换,谢谢了,317371358@qq.com
  • 签到天数: 9 天
    发表于 19-4-2011 22:36:36 | 显示全部楼层
    回复 6# huafenger123
        哥们,有没有德儿福的汽油机的标定文档,我愿意拿其它系统的作交换,包括上面这个文档,谢谢了,317371358@qq.com
  • 签到天数: 9 天
    发表于 21-4-2011 20:11:11 | 显示全部楼层
    回复 11# xpdhr
        你的QQ是多少?
    发表于 25-4-2011 09:24:14 | 显示全部楼层
    我也有文档就是不知道如下手!!!
    发表于 25-4-2011 20:19:42 | 显示全部楼层
    想看看但我没有什么和你交换啊!
    发表于 26-4-2011 22:40:07 | 显示全部楼层
    兄弟我用的BOSCH EDC17系统,文档6000多页,你这不算什么
     楼主| 发表于 27-4-2011 12:41:44 | 显示全部楼层
    回复 16# 竹子528
        愿意和我交换吗?
    GMT+8, 17-4-2026 09:53 , Processed in 0.468726 second(s), 48 queries .
