  • 1894查看
离合器在使用过程中常见的故障有离合器打滑、离合器分离不彻底、离合器发抖和发响。
发表于 4-4-2011 20:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
7离合器分离不彻底时,会出现挂档困难或产生变速器齿轮打齿声。离合器发抖时,即使缓抬离合器踏板,汽车起步时仍出现振抖和冲撞现象。离合器在使用过程中常见的故障有离合器打滑、离合器分离不彻底、离合器发抖和发响。离合器打滑时,汽车的速度不能随着发动机的转速的升高而提高,严重时,甚至伴随着离合器片的烧焦臭味。
  如果怀疑离合器出现故障,应对以下几项进行检查。若经过检查没有发现问题,则应到修理厂进行修理。
  1)检查离合器踏板的自由行程是否符合要求。检查离合器踏板自由行程时,先用直尺测量离合器踏板至底板的距离,然后轻踩下离合器踏板,当感觉有阻力时,再次测量离合器踏板至底板的距离,两次测得的差值即为离合器踏板的自由行程。如果不符合要求,则应进行调整。?
  2)液压操纵的离合器还应检查液压操纵机构内是否漏油或渗入空气。如果漏油,应更换密封垫或将其修复。如果渗入空气,应将空气排除。排空气时,可以由一人在驾驶室内迅速反复地踩下、放松离合器踏板,另一人将放气螺钉放松进行放气。
  3)离合器出现异响时,其故障部位可能在离合器内,也可能在变速器内,应尽早到修理厂检修。
发表于 23-4-2025 16:52:04 | 显示全部楼层
针对所提到的离合器常见故障,作为一名汽车工程师,我给出以下专业回复:
离合器在使用过程中常见的故障包括打滑、分离不彻底、发抖和发响。当离合器分离不彻底时,挂档会变得困难,甚至产生变速器齿轮打齿声。若离合器发抖,汽车起步时会有振抖和冲撞现象。对于离合器打滑,汽车速度不会随发动机转速提升而提高,严重时会有离合器片烧焦的异味。
若怀疑离合器故障,首先应检查离合器踏板的自由行程是否符合要求。检查方法:使用直尺测量踏板至底板的距离,并轻踩踏板感受其反应。如未发现异常,建议到专业修理厂进行进一步检查及维修,以确保行车安全。
GMT+8, 19-4-2026 22:45 , Processed in 0.491755 second(s), 34 queries .
