  • 917查看
新车怎么保养
发表于 5-4-2011 09:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,不清楚您的爱车是哪系车,他们的保养各有时间,在此,以德系车保养介绍,供您参考:
首次7500公里属于免费保养,提供全车检查,更换的内容,是机油和机油滤芯。
每15000公里,需要更换三滤,即机油,机油滤芯,汽油滤芯,空气滤芯。其他没有消费项目;
每30000公里,附加保养项目:清洗节气门和进气道,清洗喷油嘴。这和开车习惯有关;您可选择做或不做;
每40000公里,检查刹车片,必要时更换,
每年春天,更换空调滤芯,清洗水箱和冷凝器
每隔两年,更换一次防冻液
车的轮胎,看具体的磨损程度,建议70000公里—80000公里更换;
零组件名称 更换时限 特别提示
空气滤清器 40000km 在灰尘较多区域行驶的汽车更换时限还应提前
火花塞 15000km 也有人认为可以达到10万KM再更换
电瓶 3年或者30000km 不常驾驶的人,需将间隔缩短
刹车液 2年(第一次3年) 只有第一次定期保养时3年,此后每隔2年定期保养时更换
引擎油 1年或者15000km 实际上,有许多人5000KM左右就更换
刹车管 4年) 按照两次定期保养更换一次的比率进行
油过滤器 2年或者30000km 一般按照换油两次更换一次的比率进行
刹车皮 4年(第一次5年) 根据驾驶方法不同而调整
LLC(耐用冷却剂) 2年(第一次3年) 一般每次定期保养时更换。
发表于 6-4-2011 15:51:22 | 显示全部楼层
透彻,简单明了,受教了。谢谢
发表于 6-4-2011 15:53:48 | 显示全部楼层
透彻,简单明了,受教了。谢谢
发表于 7-4-2011 15:20:12 | 显示全部楼层
首次7500公里 ...
cxbbyd 发表于 5-4-2011 09:53
    收藏了,谢谢。
GMT+8, 25-8-2025 04:31 , Processed in 0.357743 second(s), 34 queries .
