  • 4652查看
  • 10回复
三菱发动机4G63型号 机油失压的原因
发表于 5-4-2011 23:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱发动机4G63型号 机油失压的原因
迨速机油灯亮,发动机温度上升以后机油灯亮的比较平凡。
求各位高手快速解救!!!!
发表于 5-4-2011 23:38:35 | 显示全部楼层
先用专业的压力表试试看是否压力偏低,再看机油是否合格.
发表于 6-4-2011 20:53:18 | 显示全部楼层
是否有机油泄漏,集滤器是否堵塞…
发表于 6-4-2011 21:47:54 | 显示全部楼层
集滤器是否堵塞…
发表于 7-4-2011 22:37:36 | 显示全部楼层
看看机油压力 是否是机油泵堵塞或损坏
发表于 14-4-2011 23:27:52 | 显示全部楼层
看下机油感应塞是不是接触不良
看机油有没有缺
还有就是同意以上观点
发表于 15-4-2011 12:42:48 | 显示全部楼层
怀疑绿子堵了,或者机油感应塞
发表于 16-4-2011 15:07:47 | 显示全部楼层
机油泵是否正常工作
发表于 19-4-2011 13:05:17 | 显示全部楼层
在机油泵正常的情况下,检查集滤器是否堵塞!以及上部的单向阀,是否失去作用!如果坏了就不能建立机油压力了
发表于 22-4-2011 18:02:04 | 显示全部楼层
机油感应器坏啦
发表于 23-4-2011 03:45:48 | 显示全部楼层
首先,你去检查下机油量是否符合标准;其次,看机油压力床感器是否工作正常;最后,检查下机油集虑器,机油滤清器,以及油道是否堵塞,油泵工作正不正常
GMT+8, 4-5-2026 22:27 , Processed in 0.618150 second(s), 47 queries .
