  • 1754查看
[结构原理] 离合器膜片弹簧 长时间半结合会不会影响特性?
发表于 6-4-2011 09:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 6-4-2011 12:43:44 | 显示全部楼层
这个问题问的有点模糊,我简单介绍下,自己再具体理解吧。离合器长时间半接合,主要有两方面的后果:
(1)摩擦衬片磨损加剧,会影响衬片的使用寿命。
(2)滑磨使温升加剧,温度升高影响:影响摩擦副摩擦状况;对离合器冲压盖的强度和刚度产生一定影响;热量通过压盘传递给膜片弹簧,产生影响;
发表于 6-4-2011 13:57:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 8-4-2011 08:35:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,我的意思是,离合器长膜片弹簧长时间处于变形状态(主从动片未接触),这样会不会影响离合器寿命?
    擦汗
    5-7-2015 06:57
    发表于 8-4-2011 20:08:02 | 显示全部楼层
    对于膜片弹簧离合器(不管是拉式还是压式),其膜片弹簧的寿命一般大于摩擦片寿命;长时间保持微小变形的状态虽然会降低弹簧保持回复能力的寿命,但一般还是会大于摩擦片寿命;而楼主说的这种情况下,其弹簧杠杆支撑点会比正常情况下磨损更严重,这样就会增大分离轴承的分离行程,从而导致驾驶室离合踏板的自由行程加大;另外如果分离拨叉运动空间较小,由于上述状况的出现会导致拨叉与变速器壳体等干涉从而使分离轴承不能完成所需的分离行程,进一步导致离合器分离不彻底等现象。以上是本人拙见,期待评判。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 8-4-2011 21:56:07 | 显示全部楼层
    如果使用时间太长,弹簧刚度会有所下降,对压盘升程和压紧力有一点影响,同时由于磨损,预压紧力增大,需要调整钢索。
    GMT+8, 20-4-2026 19:20 , Processed in 0.724090 second(s), 43 queries .
