楼主: 学学修车
别克君威2.5液压挺桶换过一段时间怎么就嘎啦嘎啦响
发表于 11-1-2012 23:16:59 | 显示全部楼层
·我觉得好像是凸轮轴 有一个地方毛了。
发表于 13-1-2012 07:31:00 | 显示全部楼层
新的不一定是好的
发表于 13-1-2012 14:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
再仔细检查一遍,应该还有没注意到的细节
发表于 22-2-2012 14:00:21 | 显示全部楼层
是不是油道堵了。我以前出现过上油不好把凸轮搞坏了。。。。。
发表于 24-2-2012 09:40:50 | 显示全部楼层
fate_zheng 发表于 21-9-2011 21:15
1、液压挺柱质量问题
2、挺住自调节能力无法实现,检查机油进油孔,是否不畅。如果机油不能压入挺柱,挺柱 ...
可以检查机油泵泵压机油道是否清洁,如果良好可以换一种机油试试,要不就是质量问题,或者是安装时或多或少没有按要求安装
发表于 28-3-2012 05:38:04 | 显示全部楼层
把机油泵也更换了
看看机油压力,还有机油看看原厂要求用什么型号的
    发表于 30-3-2012 12:15:37 | 显示全部楼层
    应该没有前后位置,即使有也不用对着,我大修过很多都没事,我觉得还是别的问题
    发表于 25-4-2012 21:22:38 | 显示全部楼层
    更换好一点的机油试试。
    发表于 9-6-2012 07:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
    我也换过一次…也是响…
    发表于 9-6-2012 10:24:37 | 显示全部楼层
    建议检查机油压力,
    发表于 8-6-2012 17:42:06 | 显示全部楼层
    新装的挺住会不会跟赛欧一样啊?把里面的油甩出来?看看行不行
    发表于 16-7-2012 09:37:42 | 显示全部楼层
    应该是压力达不到要求把,
    发表于 17-7-2012 00:21:18 | 显示全部楼层
    那个顶杆有没有清理干净。还有就是那些顶筒好像也有方向的。。。
    发表于 1-8-2012 17:39:58 | 显示全部楼层
    这是别克车系的一个通病  我遇到过好多次  最后都是没有办法 就是刚大修的 过一段时间也会响  请问有没有高人
    发表于 1-8-2012 17:40:58 | 显示全部楼层
    GMT+8, 8-5-2026 03:34 , Processed in 0.661070 second(s), 47 queries .
