  • 1332查看
怠速时无规律性 短暂性发抖
发表于 7-4-2011 20:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄海汽车 新旗胜SUV2.4  该车装备4G64S4M发动机 跑了1024多公里 新车来的  就是怠速时无规律性 短暂性发抖 加速就没有 电脑没有检查到什么 节气门 点火线圈  分火线 火嘴等都没问题!希望 各位高手能说有关于该故障各种原因
谢谢
发表于 7-4-2011 21:08:21 | 显示全部楼层
怠速无规律和发动机抖动基本是点火能量较低。因为是新车 积碳是不可能了,或许是火花塞出问题了吧。你换个相同型号的火花塞试下。或者检查下 火花塞的那个点火头是不是有变形。 我能想到的就这些了。 希望对你有用。
发表于 17-4-2011 00:24:34 | 显示全部楼层
接触性故障吧,,,检查发动机进气部分的电气插头,气管,,,容鄙人再想想,,,
发表于 19-4-2011 22:04:16 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,应该是火花塞的问题
发表于 22-4-2011 21:02:24 | 显示全部楼层
发动机的每个缸工作不匀才会发抖,看看点火系统
GMT+8, 3-5-2026 10:23 , Processed in 0.388329 second(s), 38 queries .
